probléme alimentation pompe essence
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
alors tt est dans le titre ^^ je suis en plein remontage d'un 2L mais lors de la mise en route pas de jus à la prise de la pompe, au niveau de la jauge j'ai du jus, je n'ai que comme code défaut P0122 qui na rien à voir avec le défaut je pense. quelqu'un pourrais me dire ou va le fils de la pompe? j'ai suivis jusqu'au bcm mais après je me suis perdu :D
Re: probléme alimentation pompe essence
Le gros fusible jaune est ok?
Le relai E49 est ok?
Philippe74 a écrit :Le gros fusible jaune est ok?
alors le fusible jaune c'est bien le ralais, mais la connectique E49 comment la tester? et la fiche 69 du calculateur me pose problème vu que si je regarde la rta et mes connections ça na rien à voir :blessé:
Je ne suis pas sûr de bien comprendre... tu veux savoir comment tester le relai?
Philippe74 a écrit :Je ne suis pas sûr de bien comprendre... tu veux savoir comment tester le relai?
je parlais de la connectique même du relais, mais je viens de pensais que je n'ai pas regardé le voltage de la batterie, et la surprise je suis en dessous de 9v donc aucune chance d'activer le relais :ptdr: j'espere que le problème sera résolu mais je verrais ça le weekend prochain
...ah oui, en effet, la batterie est un peu faiblarde!
Philippe74 a écrit :...ah oui, en effet, la batterie est un peu faiblarde!
bon tjrs rien avec un batterie neuve pas de courant a la pompe :sombre:
Donc normalement tu as 4 fils qui arivent au relai. Un + permanent, une masse, une alim à la position acc de la clé de contact, et le dernier va à la pompe.
Philippe74 a écrit :Donc normalement tu as 4 fils qui arivent au relai. Un + permanent, une masse, une alim à la position acc de la clé de contact, et le dernier va à la pompe.
alors le relais marche nickel mais mon problème persiste :marre: a savoir pas de courant à la pompe j'envisage de tirer un fils + pour voir si le problème persiste je suis remonter depuis le faisceau de fils de la pompe jusqu'a sous le bcm mais je ne sais pas ou va le fils aprés quelqu'un aurais une idée?
On dirait pourtant que c'est un câble coupé ton truc...
Faudrait essayer de brancher la pompe en direct sur une batterie, comme ça déjà on dédouane la pompe en elle-même. :)
bon le problème n'est tjrs pas résolus, demain je monte un nouveau faisceau de fils fusible coté moteur
problème réglé :) réfection et nettoyage de tte les masses intérieure et extérieure et deux fils sur le faisceau du calculateur coupé
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 13 invités
