DIY Changement centralisation Genesis coupe BK1
Suite à un moteur de centralisation qui ne marchait plus , je viens vous faire un petit DIY sur son remplacement.
Avant toute chose il vous faut.
-Un tournevis cruciforme "moyen" .
-Un tournevis plat "moyen".
-Clé à cliquet avec petite rallonge et une douille de 10.
-Une clé étoile de je ne me rappelle plus la dimension :D .
-Une clé de 8.
Enlever cette pièce juste en tirant dessus.
Enlever cette pièce en plastique, il faut maintenir la manette et glisser un tournevis pour faire levier et elle se dé-clipse toute seule.
Pareil pour ce même insert en plastique mou, glisser un tournevis pour faire levier.
On ce retrouve avec ceci , dévisser ces deux vis qui se trouvait derrière chaque insert plastique que l'on a enlevé à l’instant.
Aprés avoir enlevé ses deux vis ,tirer un coup sec sur le panneau de porte, pour qu'il se déclipse.
Débrancher les connectivités situées derrière le panneau de porte.
Déclipser la partie plastique qui tien les câbles
Enlever le lèche vitre
Vous vous retrouvez avec ce panneau en fer, il va falloir enlever la vitre pour accéder au moteur de centralisation.
Soulever les deux capuchons en plastique
Dévisser la vis complètement à gauche de la photo et dévisser la vis à droite de la photos un peu pour libérer la vitre "vis qui pince la vitre"
Dévisser tout les vis du panneau en fer .
dévisser cette vis
enlever le capuchon et dévisser la vis qui maintient la serrure extérieure et enlever la serrure.
Déconnecter cette prise, puis tirer en suivant la flèche rouge pour enlever la poignée.
Re: DIY Changement centralisation Genesis coupe BK1
2eme partie
Dévisser ces vis et déconnecter cette prise
Voilà toute la centralisation est en votre possession :D :D :D
Il faut reprendre tout les supports qui est sur l'ancienne centralisation et les mettre sur la nouvelle ;)
Remonter le tout en sens inverse de ce tuto et voilà tout refonctionne :D :D :D :D
Modifié en dernier par scam le 20 janv. 2019, 12:22, modifié 1 fois.
whaoo trop bien!
Un grand merci pour le partage ;)
+1 ... et en plus, tu l'as fait sans faute d'orthographe! Tu vois quand tu veux...
:ptdr:
Duncan
Message par Duncan »
Ah enfin ce petit problème réglé :)
Duncan a écrit :Ah enfin ce petit problème réglé :)
Oui lol :) :) :) :)
Merci pour ce beau DIY :super:
