Références kit distribution 2.0L GK3 FL2
deltaboy
Message par deltaboy »
J'ai fait changer mon dernier kit distribution grâce au kit BCAP, et je dois à nouveau racheter les pièces. Je connais les références constructeur sur mes dernières factures, et j'ai pu comparer différents fournisseurs.
Éclaté des pièces dispo sur hyundaioemparts.com.
Récap :
1x 24312-23400 : Timing belt / Courroie de distribution
1x 24410-23050 : Belt tensioner / Galet tendeur de courroie
1x 24810-23050 : Idler pulley / Poulie "libre"
1x 25100-23530 (25100 23022) : Water pump / Pompe à eau
1x 25124-23000 (25124 23010) : Gasket / Joint de pompe à eau
1x 25212-23000 (25212 23021) : Alternator Belt / Courroie alternateur
1x 57170-2D101 : Power Steering Belt / Courroie DA
1x 97713-2D100 (97713 4E000) : AC belt / Courroie alternateur
2x 22144-3B001 : Camshaft seal / Joints arbres à cames
1x 21421-23020 : Oil pump (cover) / Joint pompe à huile
1x 57100-2C200 : Power steering pump / Pompe DA
A l'époque le kit distribution était vendu 215$ par BCAP et la pompe DA 256$ soit 416€ le tout.
Aujourd'hui en ajoutant tout cela sur Oscaro je tombe à 392€
EDIT : chez best-parts.co.kr j'ai eu un devis personnalisé à 184$ pour tout ça + 40$ de port soit 198€. Du coup je vais tester !
Pour la main d’œuvre je passe par un garage du 78 qui fait ça pour environ 250€. A comparer avec les 1300€ demandés en concession Hyundai avec pièces et main d’œuvre.
Cela peut probablement servir à d'autres !
Modifié en dernier par deltaboy le 19 févr. 2019, 13:57, modifié 3 fois.
Re: Références kit distribution 2.0L GK3 FL2
merci Beaucoup à toi pour le partage ;)
