Trouver une Tête de cardan
lekness
Message par lekness »
Hello,
Je suis un peu dans la galère pour changer une tête de cardan sur une Hyundai coupé FX 1.6 de 2000.
Je ne trouve pas la bonne tête de cardan, la bague ABS est en 44 dents mais les dimensions que je trouve sur les produits ne me rassure pas
Avez vous une référence ?
Merci
Re: Trouver une Tête de cardan
lekness
Merci pour ces infos, c'est déjà une bonne piste !
lekness a écrit :Merci pour ces infos, c'est déjà une bonne piste !
j'ai pris une paire neuve sur rockauto pour le gk RAS
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
si ça te pose problème et que tu trouves des cardans sans abs tu peux récupérer la bague abs de l'ancien
lekness
Merci pour vos réponses, en l'occurence la bague ABS à besoin d'un changement
Sur le papier je penserai modèle là doit convenir : https://www.piecesauto.fr/pascal-7168740.html
Mais il indique : Diamètre de la bague détanchéité [mm]:49,9
Diamètre extérieur [mm]:89,5
Et d'après ma photo ci dessus on est plutôt à 80mm côté arbre, donc ça ne correspond à aucune des 2 :flipe:
si tu passes sur mon poste dédier et que tu me mp ton vin je peux te donné les réf hyundai.
Sinon tu as des réparateurs spécialisés dans les cardans.
lekness
Merci je fais ça de ce pas
joint & shaft kit-front axle xheel , LH
49507-29c10
https://www.auto-doc.fr/japanparts/7677707
lekness
Merci pour l'info, malheureusement j'ai l'impression que la bague ABS n'est pas au bon endroit,
