Reset ECU etrange
ktlxmey
Modèle : Genesis coupe
Motorisation : 3.8 L V6
Reset ECU etrange
Message par ktlxmey »
Salut ,
apres avoir du faire un reste ECU ( en debranchant la batterie ), je trouve que la voiture se comprte un peu bizarement niveau boite auto .
J'ai du mal a retrouver les sensation que j'avais quand je l'ai eu ( V6 3.8L ).
Les passages de vitesses se font de facon etrange ... ou trop tot ou trop tard ... je doit souvent appuyer fort sur l'accelerateur pour que la voiture se lance a basse vitesse .. et si j'appui a fond , j'ai l'impression que le boite ne retrograde pas autant qu'avant ... du coup elle met plus de temps a se lancer .
Aurais je mal fait quelque chose apres le reste ECU ? ( qui date d'une semaine )
SI quelqu'un a une idée , je suis preneur :)
A+
Re: Reset ECU etrange
Après un reset, il faut laisser tourner le moteur une dizaine de minutes avant toute utilisation du véhicule, sans cela le reset peut ne servir à rien suivant ce qui a causé la nécessité de le faire... voire dé-paramétrer certains organes! :failnotice:
viewtopic.php?t=355830
ktlxmey
Je vais reessayer demain ...
Je n'avais pas tenu compte de ce topic etant donné qu'il concernait le GK ...
Merci en tout cas .
PS : Quel est votre regime moteur au Neutre ?
alain64
Marque : Tusca /GEN
Modèle : FL2/BK1
Motorisation : 2.0/3.8 auto
Année : 2007/2011
Message par alain64 »
Salut essayes cette procédure pour la boite
Voici les procédures d'apprentissage de la boite auto du genesis :)
la même chose ici:
11. TCM Learning
Whenever
- the sub ROM data is erased by scan tool, OR
- After TCM reprogramming
the learnt stand-by pressure learning data also is erased. So we need to make it learnt again according to the following procedure.
- ATF temperature must be higher than 20℃
- TPS opening ratio must be lower than about 1/8 (12.5%)
- Perform the automatic shift from 1st to 5th gear at D range
- Repeat the 4 times at least.
Whenever it is done to erase the recorded data in sub ROM by scanner or after TCM reprogramming, it is requested to perform the TCM learning by driving the vehicle. Unfortunately, as the data in sub ROM is erased, the learnt data of A/T operating element including of hydraulic pressure characteristics also may be erased together. Its procedure is as below.
Keep the TPS ratio about 1/8 (12.5%) or less
Shift the gear from 1st to 5th at D range
Repeat the above automatic shift more than 4times.
This TCM learning is called “Stand By Learning Control” for better shift feeling. TCM learns the hydraulic pressure filling time in each operating elements by monitoring the change of turbine speed whenever the gearshift is occurred. TCM refers this data to control the pressure while the next shifting.
Aurel3,8L
Message par Aurel3,8L »
ktlxmey a écrit :Salut ,
Alors? c'est mieux??
ktlxmey
Salut ,
Apres un nouveau reset et apres avoir " respecté" au mieux les directives , j'ai du mieux , mais je ne trouve pas que le comportement de la voiture soit aussi "explosif " qu'au debut ...Je l'emmene faire la revision des 60000 km cette semaine . Apres la vidange de la boite , on verra si il 'y a du changement .
A+
Aurel3,8L
C'est quand même incroyable cette histoire! :O_O:
Peut être n'as tu pas correctement effectué une étape dans le recalibrage de la boite? (elle a l'air gratinée la manip)
Parce que si c'est venu juste à la suite d'un reset ECU bin ca devrait revenir normalement! :slow:
gratinée tu trouves ?
- ATF temperature must be higher than 20℃ (l'huile de boite doit être à une température supérieur à 20°C)
- TPS opening ratio must be lower than about 1/8 (12.5%) (pas claire sur la doc mais je penses qu'il faut maintenir une ouverture de papillon d'au moins 12.5%)
- Perform the automatic shift from 1st to 5th gear at D range (rouler en ligne droit levier en position D et laisser la boite shifter automatiquement de la 1ère à la 5ème vitesse)
- Repeat the 4 times at least. (répéter l'opération au moins 4 fois)
il y plusieurs variante suivant la provenance des documentations mais la base reste identique.
Le plus étonnant c'est que le contrôleur de la boite automatique n'est pas sensé se dé-paramétrer après un reset ECU...
Aurel3,8L
Oui je trouve ça hallucinant qu’il faille faire une manipe aussi chiante á cause d’un simple reste ECU!
Ou que la boîte ne se reparamètre automatiqment! :O_O:
En gros mieux vaut pas tomber en panne de batterie quoi... :ptdr:
Aurel3,8L a écrit :Oui je trouve ça hallucinant qu’il faille faire une manipe aussi chiante á cause d’un simple reste ECU!
+1
Octane
Motorisation : 3.8 boite meca
Message par Octane »
je ne dirai rien, je ne dirai rien, non je ne dirai rien
... tout est dans ma signature
Mais quand même... :banghead:
:ptdr: :ptdr:
Aurel3,8L
:D
