RD2 Besoin d'aide pour changer des ampoules intérieures
Jagstang
Modèle : Coupé FX pack clim
Motorisation : 1l6i
Année : 2000
Message par Jagstang »
Bonjour, comme dit dans le titre, ma RD2 a besoin qu'on lui remplace des ampoules de tableau de bord et aussi du côté du bouton essuie glace et réglage de chauffage.
J'ai démonté les côtés centraux, les vis que j'ai trouvé au tableau de bord mais sous le bouton des essuie-glaces semble y avoir de la résistance au niveau d'une pastille ovale, faut-il la détacher pour enlever une vis? Pareil côté central je rencontre une résistance sur le dessous.
D'accord c'est un carburant fossile mes anciennes, mais mine de rien, c'était plus solide que les récentes!
Jagstang
Motorisation : 1l6i
Année : 2000
Re: RD2 Besoin d'aide pour changer des ampoules intérieures
Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de gens en RD2sur ce forum.
Malheureusement on a beaucoup moins de propriétaires de RD2 qu'à une époque... beaucoup sont passés au GK3. :)
Jagstang
Motorisation : 1l6i
Année : 2000
J'ai avancé sur la démonte tableau de bord mais les connexions et éléments de ventilation centraux je ne sais comment détacher.
Jagstang
Motorisation : 1l6i
Année : 2000
Bon, le petit cache foncé que je montre un peu plus haut se déclipse délicatement mais tient extrêmement bien, le petit cache gris rond qui est de l'autre côté du volant aussi et on dévisse toutes les vis qu'on voit en commençant depuis le levier de vitesse, en remontant vers les commandes centrales de chauffage etc (à cette heure je ne sais pas comment dégonder les câbles de ventilation). J'ai pu cependant démonter les boutons poussoirs (gérés par des ampoules carrément plus petites que les grains de riz habituelles (photo
)) de désembuage et lavage de lunette arrière et dégager le compteur qui n'est pas relié à un câble, du coup, malgré que je n'ai pas réussi à libéré la partie centrale (et ça me pose le problème de pouvoir y changer les ampoules) j'ai retrouvé l'emplacement d'où venait l'ampoule qui m'était tombée dessus il y a quelques années (et que je ne retrouve pas) Il s'agit vraisemblablement du voyant de portes ouvertes. (cf photo) je vois aussi pourquoi je n'ai pas de voyant engine check lorsque je mets le contact
Ma question est : est-ce que je peux percer le trou et mettre une ampoule sur l'emplacement ou est-ce une perte de temps et d'argent car cela ne fonctionnera pas?
tu devrais souder une petite led rouge avec sa résistance ;)
j'avais monté des ampoule led dans mon contrôleur de clim mais j'ai étais embêter par les faux contacte, j'ai donc fini par souder directement sur le PCB
viewtopic.php?f=123&t=361021
Jagstang
Motorisation : 1l6i
Année : 2000
Le pcb c'est la bandelette dorée? Comment tu as fais pour démonter les cables ou les éléments centraux d'aération?
tu fais un trou de 5mm pour le passage de la led, et tu soudes sur la partie cuivré, il faut tester dans les 2 sesns de polarité
Jagstang
Motorisation : 1l6i
Année : 2000
pour la polarité, tu installes ta led et tu branches la batterie, et tu refais le test en mettant la broche de droite sur le côté gauche? Pardon mais je suis une quiche
il te faut une led sans oublier sa résistance
de manière général les led consomme 20 mA sur 12V ça donne 600 ohm tu peux mettre un peu moin
sinon oui tu soudes dans un sens tu test est si ca fonctionne pas tu retournes.
Il y avait un super tuto sur new tiburon pour le GK mais malheureusement les photos ne sont plus dispo
https://www.newtiburon.com/threads/inte ... on.145569/
Jagstang
Motorisation : 1l6i
Année : 2000
20mA c'est beaucoup ou moins que les ampoules normales. Si je mets une cosse de tableau de bord mais en leds que j'avais pris pour essayer un jour, ça ne peut pas faire le job? Au pire j'ai des cosses normales qui viennent de compteurs citroen les ampoules grain de riz sont les mêmes.
20 mA c'est moins qu'une ampoule standard , si tu as des led pour tableau de bord c'est good, elles ont une résistance intégré ;)
Jagstang
Motorisation : 1l6i
Année : 2000
Ah d'accord, donc dans ton cas, la résistance est nécessaire car ta petite led recevrait trop de mA , ok. Super, merci
Jagstang
Motorisation : 1l6i
Année : 2000
Reçu ce jour le lot de 10 ampoules grain de riz avec culot plat, vertes (bon j'aurais pu faire quelques économies en ayant commandé que des blanches, le vert est le fait d'une capote sur l'ampoule). Obligé par le vendeur sur wish, de les commander par 10, commandé une fournée de blanche, une de vertes 2x3€ de produit + 2x4€ de livraison par la poste, oui, il n'a pas perdu le nord, 2 colis séparés et 2 frais de port prohibitifs et le pire c'est qu'elle arrivent en sachet unitaire!!!sic). La taille était bien! Si quelqu'un me lit dans le futur, culot plat de 8mm, bon pour les plus bricoleurs, ils peuvent parfois retrouver les ampoules seules mais sans tout péter je sais pas comment les enlever, ça me parait super fragile, je n'ai pas essayé
Du coup, j'ai remplacé les ampoules de voyant commodo allumé des boutons de désembuage, anti-brouillards AV et ARR. J'attends que les blanches (qui servent à l'éclairage du logo sur les boutons) arrivent. Peut-être demain.
Vu comme c'est ch*#~t à démonter, je les remplace toutes. La voiture est à l'arrêt depuis le confinement, une journée ou deux ne vont pas lui poser plus de problèmes que ça. Mais il est clair qu'elle va tourner un peu pour brûler le carburant, juste avant confinement j'ai mis moitié de E85 dans le réservoir. L'autre jour je l'ai démarré qu'il faisait un peu frais ça à pété 2-3 coups, j'ai eu un peu peur pour les pistons et les cheminées, la fois d'après, plus rien d'anormal
Jagstang
Motorisation : 1l6i
Année : 2000
Amooules blanches reçues ce jour. Installation. Bon, avant de tout remonter, j'ai tout testé, et j'avais des anomalies, malgré la présence de nouvelles ampoules certains boutons ne fonctionnent pas. Je vérifie et je vois que les filaments sur le culots (voir la photo 2) sont coupés par le support (qu'on voit sur la photo 3) du coup dû changer plusieurs ampoules neuves. Et j'ai enlevé l'ampoule "check engine" car ce que je pressentais arriva, le voyant reste allumé constamment donc ampoule démontée. C'était pas prévu pour cette ampoule. Ou alors c'est qu'il y a un gros soucis
Retourner vers « Intérieur »
