antibrouillards arrieres 1.6 GK du 12.2003
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
Message par airness62 »
Bonjour tout le monde
Le ct a été refusé pour le non fonctionnement des antibrouillards avants et arrières
J'ai regardé les postes à ce sujet et j'ai résolu le soucis pour l'avant (fusible manquant et remplacement du relais)
par contre l’arrière ne fonctionne toujours pas, j'ai testé avec un autre interrupteur et rien n'y fait, il ne s'enclenche pas, ni veilleuse d'allumée
Le fusible de 15 ampères ainsi que le relais alimentent l'avant et l'arrière ou se sont 2 circuits différents ?
D'avance merci
Re: antibrouillards arrieres 1.6 GK du 12.2003
L'ampoule est bonne?
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
Bonjour, oui mais l interrupteur ne se colle pas et pas de veilleuse allumée sur celui-ci, j en ai essayé un autre et c est pareil
...quand tu dis interrupteur, tu veux dire le relai?
As-tu autre chose qui ne fonctionne pas: témoin frein à main, plafonnier (...)?
Pour rapidement tester ton relai, tu colles ton oreille au bcm tout en activant les AB, si tu n'entends strictement rien surement un relai mort
les doc technique sont dispo ici
https://www.sportiveshyundai.fr/wp-cont ... agrams.pdf
en page 6 le relai pour les ab arrière est dans le bcm
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
Non tout fonctionne et pour l interrupteur je veux dire le bouton poussoir pour allumer les AB
les interrupteur des AB sont des simples contact, donc pas de basculement à leurs niveaux, c'est le bcm qui enclenche le changement d'état a chaque pression, si tu entends bien le relai claqué dans le bcm c'est très étonnant.
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
Non je n entend rien, c est bien le même relai qui sert pour l avant et l arrière ?
non 2 relai différent, celui pour les avant est dans la boite dans la baie moteur, celui pour les arrière et dans le bcm, boite a fusible a coté de la prise diag.
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
ok super merci, je dois est con, je ne le trouve pas sur le shéma
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
super, merci, pour y accéder il faut démonter la boite à fusible ?
ou c'est préférable car a l'arrière du module.
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
Ok un grand merci, je vais m y mettre demain et reviendrai vers vous
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
Re
j'ai démonté le bcm, j'ai un relais blanc, 2 bleus et 1 gris, j'ai testé le gris et il est bon
merci
