bougies 1.6 gk du 12/2003
airness62
- Modèle : coupé
- Motorisation : 1.6
- Année : 05/11/2003
Bonjour tout le monde
je viens de remplacer mes bougies (bosch FR7DC+ (0.9mm) suite à des ratés d'allumage cyl n°2 et 25000 kms
c'est pire qu'avant, maintenant c'est cyl 2 et 3
Le faisceau est neuf
j'ai remis les anciennes après nettoyage, c'est un peu mieux mais pas top
Quelle référence de bougies me conseillez vous ?
D'avance merci
D'avance merci
Re: bougies 1.6 gk du 12/2003
sur le 2.0 et le v6 on monte des BKR5EIX-11, aucune idée si c'est la même chose pour le 1.6l
https://www.ebay.fr/itm/4-Bougies-NGK-I ... SwiqFahsta
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Normalement c'est les même. Zao a un 1.6L et je lui avais recommandé les iridium NGK, c'est ce qu'il a du mettre (ça fait longtemps) et personnellement je les remplace tous les 40.000km normalement... Sauf que mes actuelles ont dépassé les 50.000km et ça broute parfois quand je monte à 3500tr/min donc là je vais passer commande à mon travail (je les aient à moins chère) pour corriger ma négligence!
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
Avec les iridiums on fait 160.000 km, ça me paraît bizarre que ça vienne de cela?
- Blasphorion
Tu es sûr que ça dure aussi longtemps...? A vrai dire je ne sais pas vraiment, donc si tu as une source ça m'intéresse! C'est peut-être aussi mes bobines qui fatiguent car elles sont d'origine donc 272.000km... Le faisceau n'est pas vieux et c'est du Magnecor. Le plus étonnant c'est que ça ne me le fait pas tout le temps, j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire.Philippe74 a écrit :Avec les iridiums on fait 160.000 km, ça me paraît bizarre que ça vienne de cela?
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
https://fr.med-auto.com/reparation-auto ... idium.html
As-tu essayer de balancer un peu de produit rétablissement contacts, sur la bobine? Des fois ça et un petit coup de papier de verre sur les contacts et ça règle le problème...
- Blasphorion
Là où les câbles se branchent?
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- Blasphorion
J'ai du nettoyant contact, j'essaierai ça ne me coûte rien...
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Mais tu es sûr que tes broutage sont liés à l'allumage? Pas de code erreurs? Filtre à air propre?
- Blasphorion
L'allumage me semble cohérent puisque ma bobine est d'origine, pas de code erreur, côté carburant en principe il n'y a pas d'anomalie car j'ai une pompe AEM mais il m'était déjà arrivé d'aspirer de l'air dans le circuit de carburant il y a longtemps et c'était à peu près les mêmes symptômes. Sachant que je remplace mon module qui a été endomagé et avec le capteur de jauge HS depuis plus d'un mois, je vais bien voir lors du démontage puisque de toute façon je vais réinstaller ma pompe AEM dans le module que j'attends. Et sinon le filtre à air que j'ai sur le CAI je le nettoie toute les 2 vidanges (vidange tous les 9000km) mais je vais quand même le checker, peut-être qu'il se serait salit plus rapidement depuis que j'ai installé l'IAC restrictor qui fait aspirer plus fort...? En tout cas j'envisage de modifier le capteur IAC pour pivoter légèrement le mécanisme et ne plus avoir besoin de l'IAC restrictor justement.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
airness62
- Modèle : coupé
Quel est écartement ? 0.8, 0.9, 1?
Merci
Merci
- 3335 Vues
- 3573 Vues
Dernier message par Gabinoux45
- 16241 Vues
- 4609 Vues
Dernier message par airness62
- 2249 Vues
