Retroviseur dashcam tactile
Bonjour à tous !
J'ai acheté un rétroviseur de la marque Jansite (le même que Rathus s'il en a parlé sur un de ses topics).c'est un rétroviseur tactile ayant 2 dashcam (avant et arrière).
Il ets normalement conçu pour le mettre par dessus le rétroviseur d'origine. Sauf que non seulement c'est pas propre mais par curiosité j'ai essayé sur ma Genesis et le rétroviseur d'origine est plus grand, cets encore plus degueu :uh:
Mon idee (avant cet essais) était d'acheter un second rétroviseur oem pour en garder que la coque afin d'intégrer le Jansite. Mais vu qu'il n'est pas à la bonne taille.... Je cherche une solution.
Celui du RD étant complètement encastrable, est ce qu'un rétro de rd irait sur la Genesis ? J'ai pas la mienne à disposition pour essayer et je ne sais pas comment chercher les dimentions de l'endroit où ça se clipse pour vérifier :wut: c'est pas très français mais jme suis comprise :ptdr:
Ou s'il y aurait un moyen simplement de fixer le jansite à même la fixation du rétroviseur oem simplement :wut:
Je vous montre 2 photos : 1 camera rentrée (et le but serait de la garder comme ça si je le castré dans une coque, préalablement percée)
la 2eme photo la caméra sortie telle qu'elle est sensé être si on se contente de superposer les rétros ensemble.
Je vous laisse également un lien vers le rétroviseur jansite pour les plus curieux :D
https://h5.aliexpress.com/item/33024194114.html
Re: Retroviseur dashcam tactile
Aujourd'hui montage de la caméra arrière et passage des câbles ! Tout fonctionne :failnotice:
Il ne manquera plus qu'à fixer le rétroviseur, et la caméra arrière (une fois que jaurua teinté mes vitres)
J'ai pensé comme autre solution d'acheter un second rétroviseur oem, pour découper la partie qui s'encastre dans la fixation d'origine. Et trouver un moyen par impression 3d de relier cette partie au rétroviseur jansite. Je pense que c'est la meilleure des solutions ! J'appelle en aide Rathus et Vinzz qui ont des imprimantes 3d et sont assez ingénieux pour réussir à m'aider :failnotice: :innocent:
Duncan
Message par Duncan »
Est ce qu'il peut faire office de rétroviseur standard sans caméra ?
Duncan a écrit :Est ce qu'il peut faire office de rétroviseur standard sans caméra ?
Oui il y a un bouton allumé / éteindre. Par contre si tu l'éteins je ne sais pas si ça filmé encore. Et il faut prévoir de prendre une carte SD 128gb. Moi j'en ai pris 2 pour être sûre
Up!
Toujours pas avancé sur cette histoire....
Je voudrai démonter le retroviseur complet mais sans le pied..
Au final j'essayerai avec le retroviseur de la puma (que j'ai pour pièce)ce retro serait idéal, tellement petit qu'il n'y aurait pas besoin de le percer pour faire passer la caméra..
fb78
Motorisation : 2.0L - Turbo - 214ch
Année : 2012
Message par fb78 »
J'ai acheté le même type de rétro que toi et donc le même pb pour le fixer à la place de l’original.
Je suis donc ton post de près ...
C'est au niveau de la tête de rotation que tu veux sortir ton rétro? Tu as une photo de près de cette partie entre le pare-brise et le miroir?
Là il a sortie le retro avec la patte, pour ma part je voudrai garder la patte et sortir le rétro au niveau de la "boule"..
Dans son diy on dirait qu'il l'a superposé sur son retri d'origine, donc rien d'exceptionnel ça tout le monde peut le faire :ptdr:
j'ai posté la photo pour l'ami Philippe afin qu'il ai un aperçu de la fixation au niveau de la rotule.
A mon avis, impossible sans sortir le rétroviseur! Combien même tu arriverais à le sortir, il faudrait aussi le remettre, et le jeu des clips autour de la rotule sont si juste que tu risque de casser quelque chose... en tout cas il faut travailler dans un endroit chaud, au moins tempéré, pour que les clips soient le plus souple possible. La petite "languette" plastique sur le pied s'enlève t'elle? Si oui, dans ce cas il y a peut-être des vis derrière qui t'éviterait de le décoller de la vitre déjà...
C'est quand même étonnant que ça ne s'enlève pas si facilement.. :wut: Quand on change de parebrise ils sont bien obligé de le faire :failnotice:
Bah là il le décolle en entier de toute manière! Un coup de décapeur thermique, une lame souple...
Philippe74 a écrit :Bah là il le décolle en entier de toute manière! Un coup de décapeur thermique, une lame souple...
Un ami qui travaille dans le domaine m'a dit que les parebrise étaient livrés avec le pied... :wut: je lui demanderai bien de l'aide mais on s'est éloignés :blessé:
pourquoi ne pas poser directement la question à carglass par exemple ?
sinon j'ai trouvé la part pour la base du rétro
c'est clairement démontable
la part pour le rétro 85101-39500
la part pour le cache 85130-26000
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?b ... gle.com%2F
et pour finir si tu ne veux pas charcuter ton rétro on en trouve occasion ( les retro avec ECM sont pas mal répendu sur différent modèle de hyundai)
https://www.opisto.fr/fr/auto/fiche-pro ... ens-3-2007
https://www.ebay.fr/itm/Retroviseur-int ... 2813075916
