Localisation sonde groupe sondes lambda
Tuscani84
Bonjour à tous et toutes!
Petit souci sur mon GK V6 de 2002 sur une ou plusieurs sondes lambda.
Au diag cela me sort bien une sonde, "groupe 2 capteur 1".
Comment savoir laquelle est-ce? Comment sont elles répertoriées?
Merci pour votre aide!
Geoffrey
Geoffrey
Re: Localisation sonde groupe sondes lambda
regarde dans le manuel atelier dispo ici
https://www.sportiveshyundai.fr/manuel/
il me semble que c'est indiqué
Tuscani84
je vais aller voir de ce pas, merci!
Tuscani84
Il s'agirait de celle identifiée 39210G?
ou encore de la 9-1 identifiée page 7 du manuel
https://www.sportiveshyundai.fr/wp-cont ... System.pdf
Désolé pour toutes ces questions, je ne veux pas faire n"importe quoi!
Merci!!
Merci!!
Tuscani84
Bonsoir,
Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, je reviens vers vous dès que j'aurais regardé tout ça !
Merci !
Merci !
Tuscani84
Bonjour!
Je n'ai jamais eu le temps de m'occuper de ces sondes...
Pour identifier ces sondes , notamment celles du "groupe 2", quand je suis face au moteur , c'est celles qui sont devant ou derrière le moteur?
Tuscani84
J'ai pu également voir qu'il y a apparemment 2 sondes de régulation, et 2 sondes de diagnostiques.
les références sont 39210 37510 , 39210 37525, 39210 37530.
Sont-elles différentes les une des autres, ou c'est juste Hyundai qui sort 3 réfs différentes selon leurs emplacements?
Sur des sites de pièces auto, en tapant ces réferences, il est indiqué par exemple qu'une sonde est compatible avec ces 3 références.
Merci de m'éclairer!
sonde précata collecteur avant 39210-37165
sonde postcata collecteur avant 39210-37190
sonde précata collecteur arrière 39210-37125
sonde postcata collecteur arrière39210-37151
en regardant attentivement la documentation
on peux conclure que
sonde précata collecteur avant(bank2/sensor1)
sonde postcata collecteur avant(bank2/sensor2)
sonde précata collecteur arrière (bank1/sensor1)
sonde postcata collecteur arrière (bank1/sensor2)
mais en regardant sur le shéma globale les bank sont inversées
Pour être vraiment sur il te faut débrancher la sonde que tu penses HS et rescanner les codes si c'est toujours le meme bank/sensor HS alors c'est la bonne.
Tuscani84
Merci pour cette réponse claire et rapide !
Je teste ça demain matin!
Merci!
Merci!
AfterGlow93
La banque 1 est côté radiateur et la banque 2 côté habitacle.
Le capteur 1 est avante catalyseur, le capteur 2 après le catalyseur sur chaque banque.
@Vinzz, la lecture se fait non pas côté distribution mais côté boîte pour les éléments moteur (oui je sais c'est bizarre, mais chaque pièce identifiée droite ou gauche pour le moteur, doit être visualisée côté boîte et non côté distribution)
Donc de gauche à droite, côté boîte, la banque 1 est à gauche, et la 2 a droite
AfterGlow93
Attention, avec les sondes d'après vente, si ton V6 est immatriculé entre 2002 et fin 2003, les sondes universelles ou d'autre marques ne seront PAS COMPATIBLES MÊME SI ELLES SONT INDIQUÉES COMPATIBLES ! (Universelles ou pas)Tuscani84 a écrit :Merci pour cette réponse claire et rapide !
Merci!
La particularité vient du codage (d'ailleurs Vinzz, si tu as des infos la dessus) de L'ÉCU (2 bits pour les modèles jusqu'à fin 2003, sondes en Titane, et à partir de Fin 2003, les sondes sont en Zirconium).
À ce propos, NTK confirme que les sondes post 2004 sont des fausses Narrowband 0-5v mais j'ai jamais pu vérifier ça en live, faute de moyen, ce serait intéressant si on a déjà une wideband de base sur les premier modèles !
https://workshop-manuals.com/hyundai/sa ... 825001.png
J'appuie AfterGlow93 sur le fait que les universelles ne sont pas compatibles. Tu auras toujours un check avec!
Il est même recommandé de prendre de l'oem pour éviter cela...
Et pour info je vends cette sonde que tu cherches. Fais moi une proposition en mp si tu es intéressé.
viewtopic.php?f=6&t=362470
attention ta sonde est justement pour une modèle après 2003 et notre amie semble avoir un 2002 comme toi et moiPhilippe74 a écrit :
j'ai listé les numéro de part pour les <2003 ici
viewtopic.php?f=111&t=364480&p=611711#p611694
- 5177 Vues
- 6952 Vues
- 6152 Vues
- 2112 Vues
Dernier message par ayen2
- 1040 Vues
