Problème géométrie
alain64
- Marque : Tusca /GEN
- Modèle : FL2/BK1
- Motorisation : 2.0/3.8 auto
- Année : 2007/2011
Problème géométrie
Salut tout le monde j'ai fait contrôler la géométrie car j'ai changer les pneus ils m'ont dit que le train arrière était complètement déréglé et le train avant par contre pas grand chose pourtant l'usure des pneus arrières était bonne et les pneus avant un peu plus a l’intérieur mais rien d'alarmant donc je mets le rapport de la géométrie pour les connaisseurs car pour moi c'est un peu du chinois
Re: Problème géométrie
Euh... moi je dirai plutôt que c'est le train AV qui ne va pas là... On comprend de suite pourquoi tes pneus sont bouffés.
Tu as un carrossage complètement asymétrique entre gauche et droite ! -0.30° c'est bien, mais plus de -1° de carrossage à l'avant c'est vraiment pas top, perte d'adhérence et du coup usure irrégulière et prématurée.
Le carrossage sur le train AV se règle normalement très bien, je ne vois pas pourquoi ils t'ont laissé repartir comme ça ! Tu devrais avoir -0.30° de chaque côté.
Pour le para, plus tu est proche du 0.02° mieux c'est.
Pour l'arrière effectivement avant le réglage ta roue droite manquait de carrossage, mais ils l'ont re-réglé, même s'ils auraient pu être beaucoup plus précis et ne pas conserver un écart aussi grand...
Surtout que vu le rapport (la feuille éditée), cette machine avec le système laser est récente et précise, y'a moyen de faire des réglages aux p'tits oignons, je parle en connaissance de cause
Exemple ici, de 2012, un rapport de 2012 sur ma GK3 :
viewtopic.php?f=92&t=358260&p=386054&hi ... rt#p386054
Au-delà des valeurs qui seront différentes de ta Genesis, regarde la finesse du réglage avec la même machine... (carrossage arrière non réglable d'origine sur les GK3, j'ai arrangé ça depuis
alain64
- Modèle : FL2/BK1
- Année : 2007/2011
Justement pour l'avant il m'a dit qu'il y avait un petit problème,d’après lui la voiture a dut prendre un shoot il ne pouvait pas faire mieux
alain64
- Modèle : FL2/BK1
- Année : 2007/2011
alain64 a écrit :Justement pour l'avant il m'a dit qu'il y avait un petit problème,d’après lui la voiture a dut prendre un shoot il ne pouvait pas faire mieux
les pneus av ont 36000 kms et les ar 27000
Si man3515 t'a répondu cela, c'est que dans ton premier post tu disais que tout allais bien pour l'avant!alain64 a écrit :Justement pour l'avant il m'a dit qu'il y avait un petit problème,d’après lui la voiture a dut prendre un shoot il ne pouvait pas faire mieux
Bizarre... Lorsque l'avant a percuté fort, généralement ça se voit de façon flagrante sur l'angle inclus et l'inclinaison de pivot. Là je ne remarque pas de différence enormissime (ces deux mesures sont celles du moyeux, pas de réglage possible, c'est la pièce à changer en cas de gros soucis).
Il n'a pas pu faire mieux... l'écrou est en butée de réglage ?
alain64
- Modèle : FL2/BK1
- Année : 2007/2011
che pas je voulais aller voir mais je me suis fait mettre dehors gentiment
Ah... Bah regarde si d'autres professionnels proposent le service de géométrie véhicule dans ton coin...
alain64
- Modèle : FL2/BK1
- Année : 2007/2011
c'est encore moi d’après les photos il y a de la marge
En fait avec l'excuse du covid ils ne veulent plus que tu rentres dans l'atelier
Même sans rentrer dans l'atelier, quand ils te donnes le rapport, tu dis "ah et là vous n'avez pas corrigé l'écart ?".
Quand on n'y connait pas grand chose c'est certes pas évident. Mais il ne faut pas hésiter, y'a pas de question idiote
- Deathtrooper36
- Modèle : Genesis BK1
question bête ou pas cela peut en aider d autres
pour un parallélisme sur nos génesis c est bien un réglage Avant ET arriere ?
Merci
Merci
""""""" Dieu Bénisse le V6 """"""
- Octane
Oui
surtout qu'à l'AR on peut régler parallélisme ET carrossage
- 90 Vues
- 1841 Vues
- 1987 Vues
Dernier message par Leo971
- 15 Réponses
- 4067 Vues
- 61 Réponses
- 15953 Vues
