Probleme elargisseur et aile
dancoupe
Modèle : coupé
Message par dancoupe »
Bonsoir a toute et tous,
Mon souci est le suivant:
J' ai acheter des élargisseurs deux en 20 et deux en 25. Après des teste sur l'arrière 25 puis 20. J' ai toujours l'aile qui viens ce frotter au pneu. Ayant des combiné fileter, j'ai bien sur refait quelque réglage mais ça frotte encore. Quelqu'un a t'il déjà eu le problème? Si oui quel solution?
Merci pour vos retour. Et désoler du poste doublon si il en existe un!
Re: Probleme elargisseur et aile
Bah avec des amortisseurs oem ça touche déjà en charge pour ma part, alors avec un rabaissement ça me paraît inévitable...
Le frottement se situe généralement à l'arrière passager.
Il faut limer la tôle au niveau de la dernière vis de fixation du pare-choc, dans le passage de roue. ne pas hésiter à raboter jusqu'à la vis. ;)
dancoupe
Modèle : coupé
ok merci pour l'info.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
