Bonjour malgré mes nombreuses recherche je n'ai pas su trouver la référence pour les bougies
Genesis V6 3.8 2011
il me semble que c est des NGK Laser Iridium SILZKR7B11 9723
Quelqu un peut il me confirmer ou me donner les bonnes references ?
Merci
Bougies 3.8 V6 Genesis
- Deathtrooper36
- Modèle : Genesis BK1
""""""" Dieu Bénisse le V6 """"""
- lordak
- Modèle : Genesis coupé
- Motorisation : V6 3,8L
Re: Bougies 3.8 V6 Genesis
C’est bien cette référence
Déjà changé 2 fois sur la mienne
- Deathtrooper36
RAPAS25
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : GENESIS Coupé
- Motorisation : V6 - 3.8
Salut,
Je dois changer les bougies sur mon 3.8.
L'opération est-elle facile sachant que côté droit du moteur il faut démonté pas mal de pièces pour accéder aux bougies... ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- lordak
C'est très simple , démanchonner la tubulure de la boîte à air (ou ton kit d'admission si tu as un) d'éclipser les durites sous le collecteur d'admission puis démonter le collecteur d'admission , c'est pas compliqué il faut juste démonter les vis autour .
En moins d'une heure t'es 6 bougies sont changé
RAPAS25
- Marque : HYUNDAI
Super merci lordak effectivement c'est simple YAPUKA
RAPAS25
- Marque : HYUNDAI
Salut à tous
Quelqu'un aurait-il le couple de serrage des bougies neuves (NGK Laser Iridium SILZKR7B11 9723)?
D'avance merci
D'avance merci
- 2881 Vues
- 25570 Vues
Dernier message par Deapx
- 19 Réponses
- 6128 Vues
Dernier message par Nefuu
- 7147 Vues
Dernier message par JAS0N
- 1920 Vues
