Batterie déconnecter
Kips76
Modèle : Genesis coupe
Motorisation : 2.0t
Message par Kips76 »
Bonjour a tous ! Suite au 1 er essais de pose du pionner 2 din j'avais débrancher ma batterie quelques heures après retranchement j'ai constaté quelque problèmes (perte de puissance ralenti instable ,accéléreration de la voiture sans appuis pedale ,voyant moteur ) apres une bonne centaines de km plus de voyant tous est rentré dans l'ordre a une exception près elle marche beaucoup mieux qu avant comme si j avais gagner 40cv 😱
Même mon fils sans lui dire ma dit "papa ta changer quoi sur la voiture ? )
Puis ce week-end même opération debranchement batterie ,même problème ,voyant ect et la j'ai retrouver la puissance que j avais a l achat du coupé.... 40 cv de moins .... qui a une explication ? Je me tate pour un passage au banc ....🤔
Seul modif sur la voiture un filtre a air sport dans la boîte d origine
Re: Batterie déconnecter
Un passage au banc ne t'apportera aucune information exploitable.
Le top serait de connaitre le(s) code(s) qui se cache(nt) derrière le voyant moteur lorsqu'il s'allume.
Est-ce que tu peux renseigner complètement ton profil avec le modèle et l'année de ta Genesis s'il te plait ? :)
Kips76
Motorisation : 2.0t
D'accord je pense faire l achat du valise pour connaître le code
Es que ce ne serait pas le calculateur qui ce remet à zéro et qui re calcule tous pendant une petite période...
Quelqu'un a déjà eu le cas ?
Non... à part si t'as mis autre chose que de l'essence dans le réservoir! Lol!
Kips76
Motorisation : 2.0t
A part de l éther non rien de plus ! 🤣🤣🤣🤣
Non que du sp98 comme toujours
