Erreurs P0507 et P0170
KLMIND
Modèle : GK3 - FL1
Motorisation : 2.0L - 143ch
Année : 2006
Message par KLMIND »
Bonjour à tous,
Je reviens après plusieurs années sans poster sur le forum (mais que je lis régulièrement), à l’époque j’avais repris la FL1 de Petertuscani. Je m’en étais séparé car elle était malheureusement pleine de problèmes.
J’ai repris une Tuscani (FL1, 2.0) depuis presque 3 ans. Elle a maintenant 225000 km et n’avait pas eu de problèmes particuliers jusqu’à maintenant.
Il y a 6 mois et en plein trajet, le moteur à commencer à « rebondir », sa respiration était saccadée et secouait la voiture. J’ai changé les bougies et le problème est parti instantanément.
Mais 5 jours après et également en plein trajet, je ressentais comme un petit moment de creux à chaque fois que je lâchais la pédale d’accélération.
Une fois au point mort (arrivé devant mon portail) le moteur est monté d’un coup dans les tours sans s’arrêter ! J’ai du couper le contact !
Au redémarrage, la même chose, seulement il a suffit de légèrement appuyer sur la pédale d’accélération pour qu’elle redescende dans les tours.
À partir de ce moment, ce problème de monté dans les tours est devenue récurrent et survient aléatoirement (au démarrage, en plein trajet, qu’elle soit chaude ou froide, etc…).
Désormais, plus besoin d’appuyer légèrement sur la pédale d’accélération pour faire redescendre le régime moteur, elle le fait d’elle même une fois arrivée vers les 3500 t/min (mais elle peut faire ce yoyo entre 3500 et 1200 t/min en continue, ce qui est génial pour passer pour un kéké au feu rouge …!).
Elle est également en surégime constant au point mort : 1200 t/min.
Les codes erreurs qui sont ressortis sont les P0507 et P0170. La procédures indiqué dans le manuel d’atelier a été réalisée de A à Z.
Le débimètre, le boitier papillon, le capteur pap, le câble d’accélération, les faisceaux etc… tout a été vérifié.
Seul le changement de joints en rapport avec l'huile (j'ai oublié le nom) a réduit de 90% le problème de yoyo dans les tours, mais subsiste toujours le problème de surégime constant.
Je précise que je suis une bille en mécanique (plus doué pour l’esthétique) et que c’est mon mécano qui suit mes véhicules depuis des années qui se charge de la Tuscani.
Je suis de la Loire et aucun garage Hyundai dans la région ne veut la prendre (Roanne, Lyon, St-Étienne).
Le problème en question :
Merci à ceux qui ont pris la peine de lire mon soucis et de m'apporter leur aide si possible :grin:
Modifié en dernier par KLMIND le 04 févr. 2024, 10:27, modifié 1 fois.
UNE PERSONNALITÉ TORDUE ENTORTILLE LES CHEVEUX
Re: Erreurs P0507 et P0170
Mouais... ça doit être tout bête si ça tombe! Est-ce que tu as fait des modifications peu avant l'apparition des problèmes?
Peut-être une prise d'air?
D'ailleurs c'est un FL1 et pas un FL2! 😉
Essaye de contrôler l'étanchéité du papillon et de l'IAC (régulateur de ralenti). J'ai l'impression que ton problème viendrait de l'IAC.
KLMIND
Modèle : GK3 - FL1
Année : 2006
@Philippe74 Aucunes modifications particulières, la dernière fois qu'elle avait été touché avant les problèmes c'était pour le changement du joint de cache culbuteur, thermostat, bride de liquide de refoidissement et les deux durites qui y sont raccordées.
@Blasphorion Bien vu pour le FL1 :upside_down:
On a carrément mis un nouveau boitier papillon et le problème était identique. Si tu parles de cette pièce Régulateur ralenti c'est la première qu'on a changé, elle est neuve.
Merci pour vos réponses :pray_tone1:
bradayoh
Message par bradayoh »
Coucou , le régulateur de ralenti vous avez mis un origine hyundai ? L'électronique la dessus c'est très capricieux si on met pas de l'origine
Sinon pour le P0170 j'ai la même chose et ce serai la sonde lambda pour mon cas , si jamais sa peu t'aiguiller , mais pas l'autre code donc a prendre avec des pincettes
KLMIND
Modèle : GK3 - FL1
Année : 2006
Ce n'est pas de l'origine pour le régulateur de ralenti, j'ai pris celui-ci : Vanne ralenti MEAT (contre 480€ chez Hyundai).
Je vais demandé à mon mécano si la sonde lambda a été vérifiée (même si je pense que c'est le cas).
Merci pour ta pierre à l'édifice :grinning:
Modifié en dernier par KLMIND le 04 févr. 2024, 23:14, modifié 1 fois.
bradayoh
Toujours un plaisir ! Sur rockauto tu ne le trouve pas en origine ? Sinon avec le club on as un contact en Corée qui peu avoir les pièces moins cher
KLMIND a écrit : ↑04 févr. 2024, 22:31 Ce n'est pas de l'origine pour le régulateur de ralenti, j'ai pris celui-ci : Vanne ralenti MEAT (contre 480€ chez Hyundai).
Je connais très bien cette marque puisque je vend très régulièrement cette marque avec mon travail. La qualité est souvent très aléatoire, parfois c'est de la bonne came (et parfois même de la pièce d'origine!) mais parfois c'est aussi des pièces pas tip top qui causent autant de pannes et parfois plus! 😅
De mon avis personnel, pour mes véhicules j'éviterais au maximum cette marque car la qualité beaucoup trop aléatoire, c'est comme la roulette Russe!
KLMIND
Modèle : GK3 - FL1
Année : 2006
Merci pour vos réponses.
Pas dispo en origine sur RockAuto, mais dans le doute je vais tout de même acheter un nouveau régulateur de ralenti (pas d’origine, parce que 480€ si ce n’est pas ça mon soucis, aï aï aï !) pour retester.
@Blasphorion D’après mes collègues (je bosse chez AD) les retours sur Meat & Doria étaient corrects. Mais j’éviterai tout de même à l’avenir au vu de ton expérience.
KLMIND a écrit : ↑06 févr. 2024, 10:15 @Blasphorion D’après mes collègues (je bosse chez AD) les retours sur Meat & Doria étaient corrects. Mais j’éviterai tout de même à l’avenir au vu de ton expérience.
Je travaille aussi pour l'Autodistribution, je suis d'Auto Pièces Atlantique-Carmoine, secteur 44-35-49. 😉
Le soucis d'entrée d'air est effectivement la première chose qui me vient à l'esprit. Mais je reste dubitatif car le retour à la normal aussi rapide ne colle pas avec juste ce problème.
Vu que vous avez checké pas mal de chose au niveau du papillon, regardez entre le papillon et le débitmètre qui se trouve en amont sur l'admission. Rien qu'une fissure ou un mauvais serrage du manchon et ça peut engendrer une telle montée dans les tours.
Sonde lambda ça me parait bizarre, même si pas improbable.
En tout cas vu ce que ça fait, le système pédale-câble est hors de cause.
Et si ce n'est pas l'air... alors commencer à checker côté carburant, les fils d'alimentation des injecteurs sont en bon état, bien branchés ? pas de fuite identifiée sur un joint d'injecteur abîmé ?
KLMIND
Modèle : GK3 - FL1
Année : 2006
@Blasphorion À Roanne secteur 42 pour moi :wink:
@man3515 Merci pour ces pistes, je vais pouvoir voir tout çà lundi soir avec mon mécano, je ferais un retour.
Petite question, nos coupés disposent-ils bien de cette pièce (je n'ai pas la voiture sous la main) ? : Capteur admission
KLMIND a écrit : ↑10 févr. 2024, 21:17 Petite question, nos coupés disposent-ils bien de cette pièce (je n'ai pas la voiture sous la main) ? : Capteur admission
Tu as un 2.0L CVVT 143cv (distribution variable) donc non, tu n'as pas de capteur MAP car tu as un débitmètre.
Sur mon Coupé 2.0L 139cv j'ai ce capteur MAP car je n'ai pas de débitmètre. Il n'y a que les 2.0L 139cv à avoir ce capteur.
KLMIND
Modèle : GK3 - FL1
Année : 2006
@Blasphorion Merci pour ta réponse
@man3515 le côté injection a été vérifié, rien à signaler.
Je vais rechanger la vanne de ralenti avec une autre marque pour voir si cela change mon problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
