ptite question sur une boite ds le moteur...
migOne
Message par migOne »
Salut, ptite question plus par curiosite vu que cette boite va degager dans peu de temps....
Elle sert a quoi la petite boite noir entre la boite a air et le papillon d'admission ?
j'ai volé une photo sur le forum pour la montrer parce que pas facile a expliquer :
Re: ptite question sur une boite ds le moteur...
Il me semble que c'est une résonateur mais comme je voit pas bien je ne te le certifie pas du tout (c'est sur la ligne d'entré d'air ?)
migOne
ouias sur la ligne d'entree d'air, voit pas a quoi ca sert.
Ceux qui ont installé un CAI, vous avez plus d'info ?
garou-69
Motorisation : V6 2.7L
Message par garou-69 »
Hello,
Ayant mis mon CAI cette semaine, je me suis posé la même question...
J'ai questionné un type qui s'y connait un peu en mécanique, et d'après lui c'est pour récolter l'huile qui provient du petit tuyau (reniflard) qui arrive sur l'admission d'air.
Le petit tuyau en question, récolte les vapeurs d'huile provenant du moteur quand celui là est chaud (si tu ouvres ton bouchon d'huile ça fume un peu si le moteur est chaud) et les réinjecte dans le circuit d'air pour qu'elles soient "brulées" par le moteur.
S'il y a trop de vapeur d'huile, celle-ci tombe dans ce récipient et elles y restent...
Voili, voilou, si quelqu'un a une autre explication....
A+
Garou
ton explication tient la route Garou-69,
cette petite boite peu aussi servir comme reserve d'air?
migOne
oki j'aurai donc appris le nom et l'utilité de ce "reniflard".
La fameuse ptite boite ne serait pas la pour recuperer l'huile lorsque le papillon d'admission est fermé ?
Me pose alors 2 questions :
Comment l'huile beurk sort elle de la boite ?
Pourquoi n'y en a t il pas sur un CAI ?
Edit :
Apres quelques recherches voici mes deductions :
La boite serait bien la pour recuperer les surplus d'huile afin de proteger le filtre a air. Son nom semble etre "decanteur" et il doit etre vidé ou vérifié lors des révisions je pense. Permet de voir au passage si le moteur commence a consommer de l'huile ...
Dans le cas du CAI, l'huile s'il y en a vient encrasser le filtre conique, ce qui nécessite un entretien particulier.
Me pose alors la question a savoir si les filtres coniques sans entretien sont vraiment utilisables a vie... Je dis ptet une connerie la mais il me semble qu'il existe des filtres sans entretien non ?
Si quelqu'un pouvait nous eclairer...
Sidiwalker
Message par Sidiwalker »
Le filtre doit se changer tous les 15000 kms.
Pour le prix que ça vaut tu peux meme le faire un peu plus souvent.
Certains filtres sont des filtres huilés donc un peu plus d'huile ça fait pas de mal... mdr
Jocoupé
Message par Jocoupé »
ou as changer une fois par an
