OpenGK
Re: OpenGK
Neoink a écrit : ↑15 oct. 2026, 13:13 Mise a jour pour ceux qui suivent le périple ... Avec mon montage farfelu d'une culasse non cvvt sur une gk de 2004 j'ai dégoté un calculateur de 2002 ( sans cvvt du coup ) et réalisé un adaptateur reversible car les branchement ne sont pas tout a fait les même et que par sécurité je veux pouvoir revenir en arrière et miracle .... Ça marche ... Enfin en théorie car le vendeur m'a donné un mauvais VIN et ne répond plus donc pas moyen de synchroniser l'anti démarrage 😤 ce p"/-@ d'immo aura ma peau !
Attention car les faisceaux moteur sont différents entre CVVT et non CVVT car il y a des différences de capteurs/connecteurs sur plusieurs composants !
Exemple des bobines d'allumage différentes entre CVVT et non CVVT, capteur MAP VS débitmètre etc...
Neoink
Motorisation : 2.0l
Re: OpenGK
Message par Neoink »
Blasphorion a écrit : ↑15 oct. 2026, 16:02
Oui d'où la réalisation d'un faisceau intérimaire en me servant de deux fiches d'origine et en faisant concorder le cablage .... Une bonne journée de taf mais tous semble fonctionnel pour le moment hormis en effet le test des bobines mais je n'ai pas remarqué de différences de pinout sur le calculateur de ce côté... Quelques masses a rassembler pour les lambdas et effectivement un faisceau a créer pour le map ... Si tu as plus d'info sur les bobines je suis preneur bien que pas inquièt a ce niveau !
Jeudi prochain nouvel ECU non cvvt ... Victoire ou échec !? Wait and see !
Pour ce qui est de ma reprog sur l'écu cvvt ... Peu d'effet mais le fait que le moteur tourne en limp mode du a mon montage en est probablement la cause.
Test prévu si jamais mon swap d'ECU fonctionne ... Reprog e85 sur injecteurs d'origine. Optimisation des avances. Et gestion open/close loop moins radicale qu'à l'origine... Avec tous les sujets qui traites de tous ça et du mal a les solutionner proprement on tiendrait un second souffle pour nos coupé sans faire appel a des modifs coûteuses ... C'est pour la science les gars 😂
Dim
Modèle : FX FL2 tiburon
Motorisation : 2litres
Re: OpenGK
Message par Dim »
Pour avoir le numéro VIN du calculateur, il suffit d'aller dans les paramètres de l'appareil de diagnostique que l'on branche à la prise OBD, souvent il y a un menu "infos du véhicule".
Pour forcer la voiture à ne plus être en mode dégradé, il y a une astuce en tournant la clé plusieurs fois dans le neiman mais c'est à faire à chaque démarrage.
Tu as quoi en appareils de programmations d'ECU?
Dim
Re: OpenGK
Message par Dim »
Neoink a écrit : ↑06 sept. 2026, 17:16 Et le plus relou ... Sorte de rupteur a 5000 peu importe la position de la pédale sauf en 2 ème
Si on arrive à passer péniblement les 5200 tr/min elle reprend ces tours ''normalement''
ça ne va pas te plaire ce que je vais te dire, mais toutes les fois ou j'ai connu ce problème que ce soit sur des voitures ou des motos, dés que l'on remettait le filtre à air d'origine dans sa boite d'origine, le problème était résolu.
Et pour les personnes qui ce sont entêté à garder leur filtre à air modifié, on avait remarqué que l'air qui sortait à l'échappement était plus chaude qu'avant mais sans y prêter plus d'attention et on a compris plutard pourquoi leurs soupapes étaient cramées.
Attention à bien vérifier la température à l'échappement c'est un bon indice, par contre je ne saurais pas te dire quelle doit être la bonne température.
Je vais peut-être dire n'importe quoi, mais moi je fais comme ça: si j'arrive à laisser ma main à la sortie du pot d'échappement je me dit que tout va bien, par contre si je ne peux pas laisser la main parce que c'est trop chaud je me dis qu'il y a un truc qui cloche.
Si tu as gardé le filtre d'origine, ça ne coute rien d'essayer
Neoink
Motorisation : 2.0l
Re: OpenGK
Dim a écrit : ↑16 oct. 2026, 15:03 Pour avoir le numéro VIN du calculateur, il suffit d'aller dans les paramètres de l'appareil de diagnostique que l'on branche à la prise OBD, souvent il y a un menu "infos du véhicule".
Pour ce qui est de la récup du vin ... Meme cascade ne me le sort pas et encore moins les outils OBD que j'ai. De plus le dump de mon ecu reste incomplet car via OBD et non en ''boot mode '' ( ECU ouvert sur une table bridgé avec des résistance ect '' pas le matos pour le faire. Donc coincé....mais ECU numéro trois en chemin avec ... Croisons les doigts ... Le bon VIN.
Ça c'est une chose ....
Pour ta remarque sur le filtre a air oui dans un monde idéal dénué de mécanos pro peu scrupuleux et ou j'en serait a mon premier barbecue... Mais la si tu reprends mes posts ce problème est lié au montage d'un culasse sans dephasage sur un bloc et donc un ECU et un faisceau avec dephasage... Pour le bloc pas de soucis c'est le même ... L'electronique elle ... Non.
Ça qui donc amène a creuser des solutions ... Trouver des parades a coups de résistances leurres qui m'ont permis de passer le ct sans problème avec 0 défauts, mais qui au final n'empêchent pas le calculateur de se mettre en limp mode ( mode dégradé ) du au cvvt non piloté que j'ai le défaut actif ou non en apparence.
D'où la création de se post qui d'une part ouvre une voie a la reprog sur les simk41 et 43 2l et V6 avec un retour d'expérience sans triche parce que si ça marche je le dirais et si j'me prend une bielle dans la gueule aussi. Et d'autre part ça m'aide a réfléchir a mon problème principal avec d'autre point de vu.
On va regler trois soucis majeurs en 1 post
1 la reprog ( valable a ce stade où pas ? )
2 ce satané immo ( problème de clef/calculo/bcp ) il y a d'autre solutions que de changer le starter pack, j'ai pu changer de calculateur moi même sans autre éléments ni intervenant
3 le swap moteur entre deux versions sans changer tout le faisceau.
Pour ce qui est de la reprog j'ai un galletto ftdi pour lire et écrire et le bon vieux tuner pro pour la manipulation des cartos ni plus ni moins.
C'était long désolé 🤣
Dim
Re: OpenGK
Message par Dim »
Du coup mon raisonnement est partagé entre
Injecteurs
Pompe a essence
Ou le rasoir d'hockam une sécurité lié au montage farfelu de ce moteur.
Je pense que ça ne le fait pas en 2ième parce que le moteur prend ses tours plus vite et donc ça saute cette zone de perturbation.
Es-tu sûr que ton filtre à essence n'aurais pas d'impureté puisque si je ne me trompe pas, elle fonctionne aussi à l'éthanol?
Est-ce que ton ralenti est stable?
Si je me trompe pas le capteur PMH à 3 fils (donc capteur à effet hall), il faudrait tester à l'oscilloscope (ou multimètre en mode fréquence) si tu as bien un signal carré. Avant de remplacer le capteur, vérifie que le câble n'est pas abimé et aussi retirer la limaille qui pourrait être sur le capteur PMH
Dim
Re: OpenGK
Message par Dim »
Neoink a écrit : ↑06 sept. 2026, 17:16 Les soucis:
Defaut dtc capteur acc ( logique si tu connais un peu )
Peux-tu m'expliquer ce que ça veut dire exactement?
Neoink
Motorisation : 2.0l
Re: OpenGK
Dim a écrit : ↑17 oct. 2026, 02:03
Oui je peux ... Mais d'abord mise à jour !!
Et pas des moindre !!
Donc on reprend la base:
Achat d'une gk 2l 1000 balles vandalisé par une ex ( pas la mienne hein ) et martirisé par un mécano a coup de grosses factures sans aucun sens ( des freins a 1500 balles meme si tu change tout ça reste cher surtout quand c'est du bolk et qu'ils sont voilés les disques ! Bref ) et on sait pas d'où ça sort mais une culasse sans cvvt monté sur un ensemble bloc faisceau ECU de 2004 donc cvvt ... J' eux même pas débattre sur le c####ard qui a fait ça sans aller plus loin dans sa réflexion mais en l'état plusieurs défauts présent ce qui est normal
1 capteur pression d'huile
2 actionneur cvvt
3 capteur arbre a cames
4 capteur tempé ldr ( ça c'était cadeau mais rien a voir )
Retour périlleux sur deux jours car voiture en panne cause défaut 4 ( hey ouais quand il m!¤@#e la voiture démarre pas ! )
Investigation et avec des résistances on arrive a suprimer les 1 et 2 sans trop de peine. Pour le 3 ( c'est pour toi Dim ) rien a faire ... Le calculateur attends un arbre a xxx degrés et il ne l'a pas (logique ) mais tu peux supprimer le défaut et passer le ct sans éteindre la voiture et sans donc avoir de lignes sur ton joli papier 🫪 ( je passe le reste des travaux post ct pour une remise en état générale c'était relou mais basique )
De la j'ai sonder les abîmes du net les entrailles de chat GPT et mes compétences en mécanique ( comme dit c'était pas mon premier barbuc' ) et rien mais la voiture servait en daily sans soucis apparent saur le voyant orange pour l'arbre a came et un conso somme toute a 15 l au 100 km meme a l'e85 c'est bcp ( en comparo a ma première gk ... Ça évitera les post inutiles 😅 ) puis arrive par hasard.... ( Lumiere blanche au dessus du pc et chant bibliques ...) OPENGK ....
La nouveau regain car j'me dis on rentre dans le coeur de la bête on modifie ses entrailles et ça va aller ( venant du monde bmw ou la reprog sur ecu d'origine te permet des trucs de oufs ... ) et bah non 🙂‍↔️🤣 .... Un calculateur hs !
Qu cela ne tienne nouvel ecu (simk43) mais tjrs pas de piste ... Alors t'sais quoi ... Vas y bloc identique culasse premiere generation ... On part sur un simk41 non cvvt et on verra bien ! Et la ... Ovoko c'est bien mais c'est comme sur le boncoin y a des gens ... Peux scrupuleux qui te vendent un vessie a la place d'une lanterne !
Ma patience étant limitée j'en trouve un autre ... Tout frais d'aujourd'hui (je te passe le cablage de mon adaptateur simk43 vers simk41 pour rester secure en revenant en arrière sans foirer le faisceau OEM c'était bien ça aussi ) je branche je régler le soucis de l'anti démarrage et la .... Miracle ( ou plutôt des heures de re her hes et de taf ) ça fonctionne ! Vehicules en route plus de défauts ça tourne rond
Donc on a réglé grâce a ce logiciel ( car c'est ça le sujet )
1 gestion de l'immo
2 récupération de la carto
3 injection d'une future carto
4 si tu swap pour x ou y raison t'as pas besoin de changer le faisceau moteur
5 carto ethanol en approche sans changer d'injecteurs pour 20 balles de câbles ( ha t'es content d'avoir lu jusque là hein )
Voilà c'était un gros update mais on va partir sur des choses plus concrètes pour tout le monde a partir de maintenant je peux bosser et tester sur une base saine !
Neoink
Motorisation : 2.0l
Re: OpenGK
Ha et petite précision plus de soucis de montée en régime le moteur tourne comme il se doit !
Re: OpenGK
Top comme update, mais même avec reprog les injecteurs d'origine auront un débit insuffisant pour du full E85. La solution serait de tricher en augmentant la pression carburant mais puisque sur les 2.0L c'est un circuit returnless (sans retour) avec régulateur interne au module immergé il faudrait faire comme ce que j'ai réalisé sur mon 2.0L ; passer sur un module V6 (pas de régulateur interne), ajouter un circuit de retour et le raccorder sur la rampe en supprimant l'amortisseur de pulsations et ajouter un régulateur de pression réglable et compatible E85.
Re: OpenGK
Merci pour le partage, je n'ai plus de coupé mais j'ai beaucoup travaillé sur la partie dump ECU
voici le lien de openGK
https://opengk.org/index.php?title=Main_Page
https://chase.cc/blog/chiptuning-the-gk-2-7-ecm/
Retourner vers « Mécanique performance »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
