Comment connecter mon portable sur l'autoradio pour de la musique
Hello les gens!
Voilà, je voudrais écouter ma musique de mon portable sur mon autoradio, notamment via Deezer...
J'ai donc un smartphone et un autoradio que j'ai récupérer sur un autre de mes véhicules, plus récent que celui en place dans le Coupé. Cet autoradio est un Alpine (CDE-111R) qui a la fonction Bluetooth... enfin si j'achète le boitier qui va bien et qui est à 129€! Bref, je voudrais savoir si je peux faire différemment (vu que je n'ai pas d'entrée jack 3,5 sur l'autoradio) même sans bluetooth, avec un câble ou autre ça ne me dérange pas, du moment que ça ne me revient pas au prix d'un autoradio neuf plug and play!! :D J'ai une entrée USB en façade, mais forcément si je sors en jack 3,5 ou en mini-usb du smartphone pour arriver en USB à l'autoradio, j'ai comme code erreur "No Device"... j'ai donc bien compris que ça ne lira pas par ce biais! :ohno:
Re: Comment connecter mon portable sur l'autoradio pour de la musique
Bonjour Philippe , c'est quoi la marque modèle du téléphone?
tu as un câble aux pour 12€ sinon
https://www.ebay.fr/i/390875548931?chn= ... QIEALw_wcB
ou un adaptateur dent bleu chinois
https://www.ebay.fr/itm/Bluetooth-Aux-A ... SwOnJcJD~s
Salut,
Samsung Galaxy...
Je pense essayer le premier lien, même si sans fils ce serait mieux! Merci... et si ça marche je te paie une bière! :D
PS: et si ça marche, le fabricant se fait pas c#i@! en disant qu'il faut acheter un truc à plus de 100 roros! :yuush:
Si ca marche pas tu fais un litige au vendeur ebay , il y a clairement marqué la ref de ton autoradio dans la description ^^
et si tu regards sur le site du fabricant
https://www.alpine-electronics.fr/p/Pro ... w/CDE-111R
il est bien présent dans les accessoires ;)
et dans le manuel il est écrit
Code : Tout sélectionner
Réglage du mode AUX+ SETUPVous pouvez raccorder un appareil externe (un lecteur audio portable, par exemple) au connecteur Full Speed de cet appareil. Un câble de conversion (KCE-237B) pour l'activation de la borne AUX IN (en option) est requis.Néanmoins, vous ne pouvez pas raccorder simultanément un lecteur portable et un iPhone/iPod au connecteur Full Speed.Désignation du réglage : AUX+ SETUPValeurs du réglage :AUX+ ON / AUX+ OFF (Réglage initial)AUX+ ON* :Réglez sur ON lorsqu’un dispositif portable est raccordé. Si vous appuyez sur SOURCE et si vous sélectionnez AUX+, le son du dispositif portable est reproduit sur cet appareil.*Vous pouvez changer l’affichage du nom AUX+ lorsque AUX+ est réglé sur ON.Appuyez sur ENT lorsque AUX+ est réglé sur ON, sélectionnez AUX+ NAME en tournant le Rotary encoder, puis appuyez sur ENT. Tournez ensuite le Rotary encoder pour sélectionner le nom AUX+ de votre choix.AUX+ OFF:Réglez sur OFF lorsqu’un iPhone/iPod est raccordé.
Oui, c'est ce que je me suis dit pour le litige au pire... :flipe:
Merci encore de ta prompte réponse Vincent! :)
imablueduck
Message par imablueduck »
Si jamais ça ne fonctionne pas tu as l'option transmetteur FM bluetooth qui se branche directement sur allume cigare.
C'est un petit appareil qui émet sur une fréquence FM vide à laquelle tu peux connecter ton téléphone en bluetooth. Tu te cales sur cette même fréquence via ton autoradio et magie : musique :D
Merci pour l'info, même si j'ai du mal à comprendre comment ça peut fonctionner! :D
à l'époque je me posais la meme question sur les cassettes avec une prise jack
Nobody
Modèle : Tuscani GK3 / I30N
Motorisation : 2.0 GLS / 2.0 T-GDI
Année : 2004 / 2018
Message par Nobody »
Si je ne dis pas de connerie, lorsque tu branches un téléphone en USB sur un autoradio, il va essayer de lire ce qui est "natif" dans le téléphone. J'entends par là, tout ce qui se trouve dans le dossier "musique" ou "audio" de base du téléphone. Donc même si tu déclenches l'application Deezer sur le téléphone, l'autoradio ne disposera pas du pilote pour aller lire le contenu des applications.
En plus de cela, tous les autoradios ne disposent pas des pilotes permettant d'accéder au stockage d'un téléphone, la joie des normes pas encore définies :ptdr:
Par exemple sur ma N, le système multimédia propose Androïd Auto et Apple Car PLay qui sont des applicatifs disposant des pilotes pour "simuler" le téléphone ou plus précisément, des apllicatifs spécifiques.
Pour le coup, il y a donc des applications compatibles Car Play ou Androïd auto qui s'affichent à l'écran et dont on va donc pouvoir lire le contenu et même l'afficher ! Ceci étant dit toutes ne sont pas compatibles. Par exemple, SPotify fonctionnera avec fonctionnalités limitées et Waze s'affichera sur le système multimédia également avec fonctionnalités limitées.
A l'inverse... Youtube n'est pas disponible pour le CarPlay et l'Androïd Auto bien qu'il existe un moyen de cracker tout ce joli petit monde sous Androïd.
En espérant avoir un peu mieux répondu au soucis technique et sans avoir dit de connerie :)
Bon bah effectivement, le câble ne donne rien! J'ai fait un litige...
Je vais tenter la technique à Amandine! :)
Transmetteur reçu... et ça marche! Merci Amandine pour le tuyau! :D
Du coup j'ai laissé l'ancien autoradio en place puisque je n'ai pas besoin du bluetooth du coup! C'est le pied d'avoir toute ma musique dans ma caisse. Bon à haut volume le son n'est pas toujours au top, surtout entre les chansons. Il doit y avoir un truc qui fait interférence, ça bourdonne un peu...
imablueduck
Petit bonus : Si quelqu'un te colle un peu au cul, il captera même ce que tu émets :ptdr:
Pour le son c'est dommage par contre... C'est vrai que c'est plus un dépannage qu'un truc de qualité pour le long terme c'est sûr !
