[DIY] Ouverture des phares GK3 avec décapeur thermique
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
Après autorisation et accord de mac1, je vous écris le DIY avec le décapeur thermique
co-auteurs : Godkiller,fred62
Tout d'abord merci à Godkiller car :
suite à la lecture de ce post http://www.tuscani-france.fr/viewtopic. ... 5&t=338460" onclick="window.open(this.href);return false; et après en avoir discuter avec Godkiller (et lectures d'autres messages). Celui ci me fit part d'un petit soucis concernant la méthode d'écartement avec le tournevis, les clips de maintien se déforment.
Voici une méthode qui vous pemettra de garder ceux-ci dans un meilleur état.
Reprenons depuis le début, ouvrons le capot moteur et penchons nous à l'intérieur, voici l'endroit ou nous commencons à dévisser le phare :
A ce stade, le phare tient encore en place :
le coupable c'est ceci :
En fait c'est simplement emboité, il vous suffit de soulever très légèrement le phare, puis de l'orienter un peu vers l'intérieur (vers le centre) et le tirer vers vous de 4-5 cms. Posez le et déclipser vos deux cables d'alimentations des ampoules, puis achever de retirer le phare
Modifié en dernier par fred62 le 05 mai 2013, 05:12, modifié 3 fois.
fred62
Re: [DIY] Ouverture des phares GK3 avec décapeur thermique
voici donc l'objet de tant de convoitise, dans toute sa splendeur et tous ses clips qui vons nous poser des petits soucis
vue du dessus
vue d'un coté
vue de dessous
*edit* sur cette derniere vue, le 1° clip à partir de la gauche est moins serré que tous les autres (dans mon cas sur les deux phares), c'est à partir de là que nous allons pouvoir travailler, dans certains cas il faudra peut être le "travailler" légèrement
Modifié en dernier par fred62 le 05 mai 2013, 04:56, modifié 2 fois.
fred62
le phare en position verticale, (clignotant en bas), attention les photos ont été réalisé à mains nues, mettez un gant pour la main qui tient le phare pendant la chauffe
on passe sur le coté avec le décapeur thermique (temps de balayage de haut en bas = environ 4s), surtout chauffer du coté du plastique noir, et ne rester pas trop longtemps sur une zone, balayer avec la main.
jusqu'en bas
Modifié en dernier par fred62 le 05 mai 2013, 04:57, modifié 2 fois.
fred62
On poursuit le mouvement en faisant pivoter le phare de l'autre coté une simple rotation avec la main suffit (toujours le clignotant en bas)
on recommnence
de temps en temps on teste (ici en 10 min on commence à pouvoir écarter le haut tout doucement)
Modifié en dernier par fred62 le 05 mai 2013, 04:59, modifié 1 fois.
fred62
Après environ 15 minutes de ce traitement, le phare s'ouvre comme la mer devant Moise
ensuite il vous restera à retirer ces caches oranges comme visualisé ici
Remerciements :
Godkiller
Ludogk3v6-
Mac1
les différents tuscaniens qui se sont succédés dans les essais et explications des différentes méthodes (et qui je l'espère se reconnaitront)
Modifié en dernier par fred62 le 05 mai 2013, 05:05, modifié 1 fois.
Luispawn
Message par Luispawn »
Merci à toi pour ce DIY qui servira sûrement à plusieurs personnes
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Motorisation : 2.7 V6
Message par ludogk3v6- »
JOLIE
Je vais essayer d'y bosser dessus ce WE, merci à toi :super:
elogre
Marque : Lotus
Modèle : 111S
Motorisation : 1.8vvc
Message par elogre »
Super je dois m'en occuper rapidement :)
godkiller
Motorisation : V6 2.7
Message par godkiller »
Nickel et super complet ton DIY ! ;)
fred62
merci c'est aussi grace à toi, tu co-réalisateur :super:
elogre
Marque : Lotus
Modèle : 111S
Quelqu'un peux me dire ou commander les ampoule à mettre pour les clignos?
Et quel silicone prendre pour récoler ?
Car le liens à la fin ne fonctionne pas :(
Merci
godkiller
elogre a écrit :Quelqu'un peux me dire ou commander les ampoule à mettre pour les clignos?
Merci
Pour les ampoules, je ne me souviens plus. Par contre le silicone je te deconseille ca fera moche, et si tu suis le DIY fait par Fred normalement tu n'en a pas besoin
elogre
Marque : Lotus
Modèle : 111S
Mais je n'ai pas de liens quand je clique sur le ici de comment retirer la patie orange.
Il fais quoi il le réchauffe pour le remettre?
Pas besoin de colle ?
fred62
Pour les ampoules, direction auchan, ou le naurouf du coin, ou bien encore la ou il y a le chat blanc (celui qui freine fort et qui informe :lol2: )
Pour le recollage, il te suffit de rechauffer et de reclipser le phare, si tu met du silicone, met en faiblement, car par compression des deux parties l'une sur l'autre, ca repassera par capillarité; alors choisit un silicone transparent pour vitraux au pire ou mieux du noir pour aquariophilie
