[diy] changement de poignées extérieur
Stifen11
Modèle : Coupé FL1
Année : 2006
Message par Stifen11 »
Bon vu que je ne l'ai pas encore vu sur le forum, j'ai décidé de faire un petit DIY pour aider ceux qui en auront besoin.
Ne comprenant pas le système sur la première poignée j'y ai passé un peu de temps :D :D
Grace à ce DIY vous ne ferez pas comme moi :D
Alors premier point, on démonte la garniture de la porte en enlevant les 8 vis présentes (si je ne me trompe pas) :D
[PHOTO A VENIR]
Une fois la garniture enlevée, on décolle lentement la couche isolante en faisant attention de ne pas la déchirer. L'idéal étant d'utiliser un cutter et de couper l'espèce de colle pour ensuite refermer ça proprement ;)
Ce qui nous donne:
Donc pour accéder aux vis c'est par ici:
Ensuite on enlève les deux vis avec une clé de 10 qui maintiennent la poignée. Pour l'accessibilité c'est moyen mais bon, on fait comme on peut :D
Pour ne pas trop m’embêter j'ai utilisé ce type d'outil, très pratique car l'endroit est peu accessible...
Donc on se retrouve avec nos deux vis à ne pas perdre surtout :D
Donc le but de la manœuvre une fois la vis enlevée, faire tourner d'un quart de tour environ le barillet et le tirer vers vous (il ne bougera pas trop ne forcez pas comme un boeuf :D )
Une fois le barillet enlevé, on exerce une pression modérée sur la poignée depuis l'intérieur. Celle ci se déboîtera donc tout en restant maintenue.
Donc à partir de ce moment là, ça commence à devenir pas trop mal mais le plus dur n'est pas fait :lol:
Pour sortir un peu plus la poignée, vous pouvez tirer comme si vous ouvriez la porte (tranquillement en faisant bien attention à la carrosserie, ça serait bête de faire des rayures pour rien :D ). Plus la poignée sera sortie, plus le travail sera facile pour enlever la poignée de la "tringlerie"
Donc on retire la pièce en plastique blanc (jaune sur le côté conducteur) comme on peut :D :D (Commençant à desesperer en n'arrivant pas à l'enlever, j'ai décidé de prendre un briquet et de fondre le plastique, je sais j'ai fais le gros bourrin :lol: ). Enfin c'est venu sans grande difficulté comme ça :D
Une fois cette pièce en plastique enlevée, c'est plus facile pour remonter le tout. On se retrouve donc avec ça:
On emboîte donc la poignée de gauche à droite afin de faire passer le "bloc carré" en premier (bon ça parait logique quand même)
On reclipse la tige avec la pièce en plastique, on s'arrange pour mettre à peu prés en place le barillet depuis l'intérieur de la porte
N'oubliez pas de faire pivoter le barillet afin que celui-ci soit bien fixer. Une fois la manoeuvre effectuée, appliquez une légère pression depuis l'extérieur pour emboiter la poignée dans la portière. Ce qui nous donne:
Ensuite il y a plus qu'a refixer les deux vis précédemment enlevées, eventuellement mettre un petit coup de graisse sur le mécanisme de la poignée pour faciliter son ouverture :huhu: .
Puis bah il y a plus qu'a recoller proprement la couche isolante, reconnecter nos faisceaux, remettre la garniture de porte et revisser tout çà.
Voilà vous avez à présent des belles poignées toutes neuves :D
En espérant que ce petit tuto puisse en aider plus d'un :D , j'apporte ma pierre à l'édifice on va dire comme ça :lol:
Nota: j'ai les photos du démontage de panneau de porte à ajouter, je n'oubli pas vous inquietez pas :D :D
Modifié en dernier par Stifen11 le 25 avr. 2014, 22:42, modifié 16 fois.
stephane876
Modèle : Coupe GK3 FL1
Année : 2006
Re: [diy] changement de poignées extérieures
Message par stephane876 »
ah ouais, merci pour ce DIY Stifen ;)
Duncan
Message par Duncan »
Très utile merci, je vais devoir y passer, j'attend tes photos avec impatience :)
Stifen11
Modèle : Coupé FL1
Année : 2006
Ah bah ça fait plaisir de voir que ca sera utile à d'autres :D
J'ai bien fait de prendre des photos :lol2:
Enfin, pas encore terminé, j'essaye de faire au plus vite ;)
Luispawn
Message par Luispawn »
Merci à toi pour ce petit DIY. :) :)
givy59
Modèle : GK3 F/L2
Message par givy59 »
Très utile ce DIY :)
Re: [diy] changement de poignées extérieures (pas encore fin
D'avance merci à toi pour ce partage ! :merci:
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
Merci pour le partage :)
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Je voulais le faire aussi mais pas eu le courage , si y te manque des photo j'en est du début de l'opération .
Délais quand tu connait 10minute montre en mains même pas .
Stifen11
Modèle : Coupé FL1
Année : 2006
Bah si j'avais reussi à enlever le "clips" de la tige sans difficulté, j'aurais gagné du temps on va dire :lol:
Sinon merci pour les photos, mais j'ai tout dans la boite t’inquiètes pas ;)
Duncan
Petite correction par rapport à ton DIY.
1) Il suffit de retirer le petit cache plastique une des deux vis de la poignée est accessible par la
2) La deuxième vis est accessible par la.
Pour la partie ci dessous, pas besoin de faire fondre le plastique, car c'est un coup que la tige puissent partir, il suffit tout simplement d'utiliser une pince à bec, et de faire pression sur la tige en s'aidant du petit support en métal dans lesquels est inséré la tige et ça se retire tout seul et très facilement.
Stifen11
Modèle : Coupé FL1
Année : 2006
Ah bah merci pour la communauté d'avoir agrémenté ce post! J'ai absolument pas pensé à enlever ce cache en plastique et j'ai pas de pince à bec dans ma caisse à outils 'basique" :D :D
Moi j'ai fais la méthode un peu bourrin :oui: :D
Duncan
C'est surtout pour remettre la tige après, il y a des risques qu'elles puissent se barrer non ? :)
Stifen11
Modèle : Coupé FL1
Année : 2006
Bah enfait non puisque je remet les nouveaux plastiques tout neufs livrés avec les poignées neuves :huhu: :huhu:
Donc enfait j'ai pas ce problème :lol:
Duncan
Duncan a écrit :C'est surtout pour remettre la tige après, il y a des risques qu'elles puissent se barrer non ? :)
C'est pour ça alors, comme moi, c'est les poignée d'origine, je ne pouvais pas me le permettre, obliger de trouver une autre solution qui marche plutôt bien :D
