[DIY] Changement de housse de siège
Vous trouverez ci-dessous un DIY pour échanger les housses de siège de Hyundai Genesis Coupé (Merci à onesight1 du forum GenCoupe :super: ).
Matériels nécessaires :
· De nouvelles housses (en cuir par exemple)
Outils nécessaires :
· Cliquet à douilles
· Clef plate de 10
· Pince multiprise
· Petit tournevis plat
· Tournevis cruciforme
· Bouts de bois pour utiliser en tant que cales (voir ci-dessous)
Préparation :
Avant toute chose, étant donner que nous allons déconnecter/reconnecter des prises électriques, débranchez le négatif de la batterie, ça évite les courts-circuits malheureux.
:failnotice:
Réalisation (assise inférieure) :
1. Retirez le siège en débranchant les fils électriques sous le siège et en retirant les quatre boulons qui le maintiennent au plancher de la voiture.
2. Ensuite, nous commencerons par retirer les poignées latérales du siège. Cela nécessite un tournevis à tête plate et du bon sens. Voici deux images pour montrer comment fonctionne le mécanisme de verrouillage (vous devez légèrement soulever/tourner le levier pour permettre à la poignée de glisser/sauter)
3. Maintenant, nous allons retirer l'autre poignée (cela nécessite un tournevis plat pour retirer le couvercle et un tournevis cruciforme pour retirer 2 vis, une fois cela fait, la poignée sera libre).
4.) Retirez maintenant les vis qui maintiennent le plastique sur le siège (il y en a 3 sur le côté avec les poignées et 2 sur le côté sans). Localisez également les zones de chaque côté qui sont toujours solidaires les unes aux autres, utilisez le tournevis plat pour faire levier et les déclipser. Les plastiques devraient maintenant pouvoir être retirés.
5. Le coussin de l'assise inférieure à ce stade est simplement maintenu par les clips tout le long sur le côté, retirez-les à las main. Attention à ne pas les casser. Maintenant, faites simplement glisser le coussin hors du siège. Notez comment la partie arrière du coussin agit comme un "crochet" pour la partie arrière du siège.
6.Lors du retrait de la housse de siège, assurez-vous d'utiliser les deux mains pour séparer le velcro. Le velcro attaché à la mousse a tendance à se déchirer facilement. (les portions centrales étaient normalement celles qui avaient tendance à se déchirer). Ensuite, faites simplement glisser la nouvelle housse sur la mousse et fixez-la .... assurez-vous que le velcro est bien fixé correctement ou vous aurez une housse mal ajustée. J'ai utilisé l'extrémité du manche d'un tournevis pour assurer un montage correct. ;)
7. Maintenant, replacez le coussin de l'assise inférieure sur le siège et assurez-vous que l'extrémité arrière du coussin s'enroule autour de l'extrémité arrière du siège ... maintenant, attachez les crochets tout autour de la housse du siège pour un ajustement parfait et bien tendu.
Si vous n'y arrivez pas, sachez qu'il sera plus facile de fixer le coussin inférieur une fois le coussin supérieur du siège complètement démonté.
Réalisation (assise supérieure) :
1. Retirez l'appui-tête. :)
2.En utilisant vos mains, tirez/poussez le carter arrière en plastique de manière ascendante (vous devriez entendre un léger "pop" puis retirez-le)
3. Maintenant, nous devons retirer les inserts de l'appuie-tête en plastique ... pour ce faire, nous devons soulever le support métallique derrière le siège (cela fait monter l'ensemble) puis caler quelque chose entre les deux pour l'empêcher de tomber (j'ai eu recours à deux morceaux de bois)
4. Vous remarquerez maintenant que les inserts en plastique de l'appui-tête vont pouvoir être facilement enlevés, il suffit d'appuyer avec un tournevis à tête plate pour actionner le mécanisme de déverrouillage. :super:
5. Retirez le levier en haut à gauche du siège :
6. La housse de l'assise supérieure est maintenue par plusieurs clips qui doivent être retirés à la main. En outre, il y a du velcro et 2 anneaux biens résistants ( :gueule: ) qui maintiennent la housse au siège. Retirez-les à l'aide d'une pince et je vous conseille de les remplacer par des attaches plastique genre Colson pour vous faciliter la vie. :innocent:
Puis serrez-les très bien sur la housse en cuir (le résultat devrait être le même qu'avant avec les anneaux ;) ).
7. Maintenant, faites glisser votre nouvelle housse de siège sur la mousse, et encore une fois assurez-vous que le velcro est correctement fixé ou vous aurez un mauvais ajustement. N'oubliez pas non plus de fixer les housses aux attaches et de les resserrer autant que possible.
Maintenant, vous allez mettre le coussin supérieur sur le siège .... et clipser tous les côtés (cela vous donnera l'effet "tendu" si vous ne l'avez pas déjà atteint)
8. Maintenant, ramenez le siège dans la voiture en faisant bien attention à ne pas abîmer votre housse toute neuve... :flipe:
9. Rebranchez les fils électriques .... serrez les 4 boulons .... prenez du recul .... et admirez votre travail ! :inlove:
10. N'oubliez pas de rebrancher la batterie, avant de pouvoir re-régler vos sièges.
Et voilà ! Pas compliqué tout de même. :super:
Source : https://www.gencoupe.com/threads/diy-oe ... 571/page-2
Re: [DIY] Changement de housse de siège
Super taf David! ;)
Super taf!
Kaerzed
Modèle : Genesis coupé
Année : Décembre 2012
Message par Kaerzed »
"Pas compliqué" ? :gne:
C'est une horreur oui, minimum 15 jours de boulots pour deux sièges! :lol:
Super boulot mais clairement pas à la portée de n'importe qui, le risque de casse est démentiel :blinkv
Ah ? Désolé je n'ai pas fait moi-même sur une Genesis, j'ai juste réalisé la traduction. Gros risques de casse ? Au niveau de quels éléments ?
Si tu peux nous donner ton retour d'expérience et tes informations, on pourra compléter le DIY et avoir quelque chose de top pour ceux qui voudraient se lancer :super:
Kaerzed
A partir du moment ou tu dois démonter des poignées et des contacteurs en plastique t'as une chance sur deux de tout pêter, et je sais de quoi je parle, je bosse dans une usine de fabrication automobile.
Donc oui c'est faisable mais pas par n'importe qui, il faut une bonne dextérité et connaitre d'avance les différents process d''assemblage pour les désassemblés sans risque, d'ailleurs le conditionnel est souvent employé tout le long du processus de désassemblage.
Mais ça n'enlève rien à cet excellent tuto, il faut juste avoir conscience de le faire à vos risques et péril. :super:
Ok :huhu:
C'est la raison première des tutoriels : savoir ce qui nous attend plutôt que d'y aller à l'aveugle et casser quelque chose.
Play628
Message par Play628 »
Bravo beau boulot
