The Black MisT
Dvilmay
Motorisation : V6 (2,7)
Re: The Black MisT
Message par Dvilmay »
Superbe, tu dois être trop heureux :)
MisTyK
Modèle : Coupé GK3 FL2
Motorisation : 2.0l 143
Re: The Black MisT
Message par MisTyK »
Je voulais savoir si vous aussi quand vous laissez les phares allumés et ouvrez la porte vous n'avez pas le bip de rapel comme sur la plupart des voitures, pour le verrouillage de porte ou pour l'oubli de ceinture, il n'y a que le logo sur le tableau de bord mais aucune alerte sonore.
Et voilà une ptite photo:
Play628
Re: The Black MisT
Message par Play628 »
tient immatriculé 77 comme moi
Re: The Black MisT
Pas d'alerte sonore, normal. De toute manière contact coupé, seules les veilleuses restent allumées, et les clés ôtées du nemann coupent les feux.
MisTyK
Re: The Black MisT
Ok merci je suis rassuré sa doit être spécifique au marché européen javais regarder des vidéo de tiburon et sa sonner chaque fois qu'il ouvrait la porte ou qu'il ne mettait pas la ceinture.
Sinon je viens de recevoir une bien belle commande de produit d'entretient que je vous présenterez :)
Re: The Black MisT
fais quand même attention que la voiture se verrouille toute seule en peu de temps lol (mais effectivement quand y'a pas les clefs dans le nemann)
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Re: The Black MisT
Message par Dimitri76240 »
Le bip ceinture ne sert à rien mise à pars casser les bonbons je l'ai dans le camion et pour livré c'est bien chiant
Re: The Black MisT
Dimitri76240 a écrit :Le bip ceinture ne sert à rien mise à pars casser les bonbons je l'ai dans le camion et pour livré c'est bien chiant
C'est clair! :ptdr:
Dvilmay
Re: The Black MisT
C'est clair! :ptdr:
Moi c'est réglé, aucun bip depuis que je l'ai! Que tu mette la ceinture ou pas, le petit logo apparaît et disparaît juste au bout de 10 secondes :ptdr:
MisTyK
Re: The Black MisT
Voilà une semaine de test et donc les petits défauts que je constate:
- La pedale d'accelerateur à un jeu de 2-3cm avant d’accélérer, est-ce normal et c'est possible de retendre?
- La seconde vitesse craque parfois quand je passe de 1 à 2. Arrivé 4-5 fois en 400km je sais pas encore si sa vient de moi car ma Mégane avait des pédales extrêmement dur que sa soit frein, embrayage et accélérateur on m'avait déjà dit et la j'ai l'impression que tout est mou mais sa me fait sa avec toute les autres voitures.
- Le capot n'est pas aligné pareil des deux coté par rapport aux phares. Une butée trop haute?
Sinon que du bonheur :inlove: et la position est tellement basse que dans ma mégane j'ai l'impression d'être haut :D
Re: The Black MisT
Pour le capot, c'est assez récurrent. On avait aussi remarqué cela lors d'un rasso avec man3515, arwen74, ...
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Re: The Black MisT
Message par fred62 »
Pour la pédale; tu peux régler la course du câble d'accélérateur dans la baie moteur.
tu joue de façon à retendre un peu le câble, et avoir un jeu d'environ 1cm verticalement, c'est à dire tu met ton doigt sur le câble au milieu entre la pate et le papillon, tu appui un peu, tu dois pouvoir descendre d'environ 1 cm, ne pas trop tendre sinon tu aura du lag à la descente de régime, après c'est toi qui règle suivant tes sensations et la course de pédale.
Pour le craquement 1-2° vitesse, à seulement 39 000 kms ? hum peut être l'émetteur qui devient faiblard, ou du jeu dans le sélecteur du levier ou au récepteur d'embrayage, je commencerai par vérifier le liquide dans le petit bocal dans la baie moteur celui a coté du bocal de frein, niveau et couleur.
Quand tu es à l'arrêt; ça te le fait aussi ? (moteur coupé)
Moi ça me l'a fait de 4 à 5 parfois la 6, avec un claquement, je suspectais le sélecteur du levier, mais non, j'ai purger le circuit, impeccable durant 150 kms mais c'était l'émetteur faiblard au final
Pour le capot, tu peux régler suivant les indications ci dessous :
MisTyK
Re: The Black MisT
Merci je vais voir sa.
Donc pour mon voyant "check" ca vient bien de la sonde 2
► Afficher le texte
Le craquement se fait pas moteur éteint. Mais je pense que sa viens de moi, sur ma Mégane le point de patinage est quasi-inexistant et se trouve au 3/4 de la pédale levée :O_O:
Et pour le liquide, il est presque au max est couleur "huile usagée"
► Afficher le texte
Duncan
Re: The Black MisT
Message par Duncan »
Le liquide de freins mérite d'être changé :)
MisTyK
Re: The Black MisT
Il à jamais été changé je crois, mais pour la prochaine révision (45000) je compte tout refaire huile moteur, filtre hyundai, huile boite, frein et kit distri.
