changement pour phare US
Berch16
Re: changement pour phare US
Message par Berch16 »
Merci bien :)
Ils sont cool !
Tu pourras nous dire si tu as galéré ou pas, ça me donnera une idée si je saute le pas avec les miens ou pas ^^
Je vous fait un retour quand je le ferai :)
Finalement plug and play avant comme arrière :D =B
Kaerzed
Modèle : Genesis coupé
Année : Décembre 2012
Message par Kaerzed »
Pas si plug and play que ca, pas d'anti brouillard à l'arrière et veilleuse orange US à la place du clignotant à l'avant, il reste encore du boulot pour mettre tout ça dans les clous, rien d’insurmontable mais indispensable pour la maréchaussée :super:
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
Il n est en rien interdit les veilleuse us, tant que le clignotements fonctionne
b2oba a écrit :Il n est en rien interdit les veilleuse us, tant que le clignotements fonctionne
+1 moi je suis comme ça aussi et ça passe même au ct... et Dieu sait qu'où je vais ils sont pointilleux! :D
Il suffit juste de changer l'ampoule au pire des cas, je peux avoir mes halo comme veilleuses au pire des cas :)
L'anti brouillard ça doit pas être compliqué à adapter. Je verrai ça par la suite
Juste :inlove:
LoloV6
Motorisation : V6 303 cv
Message par LoloV6 »
Super Sympa !
Je souhaiterais egalement changer mes phares avant.
Quel model as tu pris je ne vois pas le lien ? As tu trouvé la solution pour les veilleuses type US orange allumées en permanence ?
Moi je pensais partir sur ce modele (mais a priori pas de bon avis dans le temps)
Si quelqu'un en possède je suis preneur de son avis Merci
https://www.ebay.fr/itm/Glossy-Black-Fi ... SwudFdCEBH
LoloV6 a écrit :Super Sympa !
Je te les déconseille fortement, tout ce qui sont non oem pour l'avant sont apparement de mauvaises qualité. J'en voulais aussi, je m'étais directement renseigné sur des groupes US et les 3/4 me l'ont déconseillé. A moins que tu la sortes très peu du garage pourquoi pas, ça tiendra sûrement mieux dans le temps mais bon.... Le mieux étant donc de prendre des oem et de les customisé comme je l'ai fait :bouaaah:
Voici ceux que j'ai pris : https://www.ebay.com/itm/New-Genuine-Pa ... 910?_ul=FR
Pour les veilleuses us, finalement ça me convient très bien comme ça, je vais juste les changer pour mettre du led
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
Le souci est surtout le joints d étanchéité qui cause problème sur genraccer (forum us) c est se qui est dit
Un bon coup de mastic silicone tous autour du joints d origine et le problème est réglée
b2oba a écrit :Le souci est surtout le joints d étanchéité qui cause problème sur genraccer (forum us) c est se qui est dit
Si c'était si simple je pense qu'ils l'auraient dit mais bon pourquoi ne pas essayer et nous tenir au courant :)
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
Bas je l ai lus sur leur forum c est pour sa que je te le dit sinon je n'aurais pas mis mon grain de sel
Duncan
Message par Duncan »
Attention, les ricains ne sont pas adeptes de la qualité ou des finitions pour certains. Les non oem peuvent être sympa à ouvrir et à modifier, car la plupart on des feux de jours très faibles, et les refermer avec un bon joint.
Par contre sur le BK2 il y a qu'un seul type de feux custom avec xénon, et la part contre, ça se monte pas du tout, il faut jouer de la dremel pour les poser..
