[Résolu] Soucis électriques - autoradio !!
Re: Quelques soucis électriques - autoradio !!
bokassa33 a écrit :sinon je voulais poser une question a ceux qui possèdent le 2.0 16v
Je trouve que ca manque de patate, je sais que 140 cv n'est pas énorme mais j'ai eu des voitures avec beaucoup moins de chevaux et beaucoup nerveuses. En fait jusqu'a 3000 3500 tours il ne se passe rien, aucune accélération. Si ce n'est pas normal à quoi cela peut etre due sachant que j'ai changer les bougies.
C'est un essence atmo il n'y a pas de turbo et les voitures que tu as conduis étaient surement avec turbo et sans doute diesel, c'est totalement différent.
Sur le Coupé la puissance vient à partir de 3500-4000 tours, là où sur un diesel turbo tu n'as plus rien après... Et il ne faut pas oublier que d'origine le Coupé est un véhicule GT (Grand Tourisme) fait pour la balade, et n'est donc pas un véhicule sportif avec de la performance. Le Coupé d'origine est fait pour cruiser tranquille sans se prendre la tête avec un châssis bien conçu mais une caisse assez lourde. Par contre rien ne t'empêche de le transformer en véhicule sportif comme certains le font (comme moi) avec des améliorations de la tenue de route, allègement de la caisse et une préparation moteur...
Modifié en dernier par Blasphorion le 10 mai 2020, 23:20, modifié 1 fois.
Pour le manque de puissance ressenti, c'est normal. Il faut comparer à d'autres moteurs essence et atmosphériques.
C'est justement au-dessus de 3000 trs/min que la banane arrive, contrairement aux mazout qui ne peuvent pas aller haut dans les tours. :huhu:
Mais attention, on ne s'amuse qu'une fois que la mécanique est chaude, après 20 minutes ou 20km de route. ;)
[EDIT] Grillé par Benoit :ptdr:
man3515 a écrit :[EDIT] Grillé par Benoit :ptdr:
Zut! :ptdr:
bokassa33
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0 16v
Message par bokassa33 »
ok merci pour vos réponses. Donc je n'ai pas à m'inquiéter si j'ai bien compris.
Pour information les voitures avec lesquelles j'ai beaucoup rouler sont clio 1.2 16v ,, mercedes class e200 et bmw 318i
Ces trois voitures sont des essences mais montent plus rapidement dans les tours que le coupé.
J'ai remarqué effectivement que si la voiture était bien chaude, je ne ressentais pas ce problème.
Qu'est ce que je peux faire comme amélioration sans fatiguer le moteur et en restant le plus possible dans la légalité ?
CAI + ligne complète (collecteur compris) + volant moteur allégé par exemple t'offre des sensations déjà auditives qui te donne des petits frissons quand tu mets les gaz!! :D
En principe à partir du moment où tu modifie ta voiture c'est plus légal puisque tu modifie ces paramètres d'origine... Mais dans les CT tant que c'est propre (pas de bricolage douteux) et que ça passe la pollution t'es pas embêté. Le seul réel risque c'est en cas d'un très grave accident si tu as augmenté sensiblement la puissance de ton véhicule avec de lourdes modifs (ajout d'un turbo par exemple).
Changer le collecteur d'échappement et la ligne gomme le "trou" ressenti vers 2300trs/min.
Un CAI apporte également en réactivité de réponse.
Le forum est rempli de toutes ces informations. Tout ou presque est là, faut chercher un peu. :failnotice:
bokassa33
Modèle : coupé
Qu'est ce qu'un CAI ?
admission directe ca peut etre sympas non?
Cold Air Intake
bokassa33 a écrit :Qu'est ce qu'un CAI ?
Surtout pas de filtre cône dans le compartiment moteur, ton moteur va aspirer de l'air chaud donc perte de performance. Un CAI (Cold Air Intake) c'est la même chose mais tu aspire de l'air frais puisque ton filtre est positionné dans ton pare-choc sous l'optique gauche. Donc pas de perte de performances et un léger gain en reprise et un bruit moteur plus sympa...
bokassa33
Modèle : coupé
ok merci je note.
Je viens de recevoir de quoi monter le poste, je vous tiens au courant !
bokassa33
Modèle : coupé
Urgent !! Il me reste 2 fils à brancher pour le nouveau poste
Illumination et antenne
Quels sont les couleurs de ses 2 fils sur le coupe ?
illumination serait rose/marron
antenna serait blanc/orange
bokassa33
Modèle : coupé
Ça ne correspond pas
Enfin je remonte et je vous dis et si ça marche pas je vous prendrai des photos du câblage
bokassa33
Modèle : coupé
:D :D :D :D :D :D :D :D CAAA MAAARCHE !!!!!
Après 4h de galère tout est régler est le sujet est clos
Le poste marche parfaitement ainsi que l'allume cigare
Qu'est ce que c'est satisfaisant :) :) :)
Tout c'est grace à vous, merci vinz pour ton shéma. et merci à tous votre contribution.
