Au pire tu le fais en place, faut sortir le cardans en démontant l'étrier et le disque, tu demonte la rotule de direction (sans la tourner), défait l'écrou du cardan, coup de de marteau sur la tête de cardan pour le decoler et tu bascule le tout. Tu pousse le cardans de côté, raccroche le moyeu sur l'amortisseur et tu sors la partie avec les goujons de roue vers l'extérieur (y a peut être un circlip côté boîte) avec un extracteur à griffes (au pire tu prend appui sur le cardan encore en place mais sans son écrou)... puis technique de la soudure
[Résolu] Roulement avant
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Modèle : Turbulence RD2
- Motorisation : 2.0 16V
- Année : 2001
Re: [Besoin d'Aide] Roulement avant
Sans arrache ça risque d'être chaud ... peut être un effet levier avec une grande barre entre le bras et le moyeux, avec plein de degripant ... mais pas persuadé de la chause ... j'avais compris que tu avais un arrache roulement ???
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Pour l'arrache à visser c'est souvent de l'acier a ferrer les ânes ...
Au pire ci tu as l'axe de cassé, tu met une clef allen à la place
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
??? Ton axe de moyeu est solidaire du disque ???
Comment as tu fais alors ?
Vérifie en même temps que tes coulissaux des étriers de frein ne sont pas grippés ... fait sauter les caoutchoucs doucement et degrippe le tout, s'assurer que ça tourne et coulisse bien, sort l'axe en tirant dessus et graisse légèrement l'axe avant de le remettre dans son logement
- Pitts s14
- Modèle : RD1
- Motorisation : 2.0 DOHC
- Année : 1997
Non le moyeux n'est plus fixé sur le disque, comment j'ai fait ? Ha ha
j'ai coincé le support du roulement entre deux grosse pierres puis une douille une massette du wd40 c'est sortie comme du beurre
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Système D quand tu nous tiens
En fait sur la photo on voit ton disque sur l'axe du moyeu mais sans les goujons de roues (qui sont ajustés serrés en principe) ... me trompe-je ?
- Pitts s14
- Modèle : RD1
- Année : 1997
Tu à raison
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
??? Ils sont passés où ??? Ils se sont fait la malle ???
Et pour la rotule de suspension, comment tu t'y es pris ?
- Pitts s14
- Modèle : RD1
- Année : 1997
Pour la rotule du triangle j'avais un arrache à frapper que je ne voulais pas utilisé car il coupe les caoutchouc donc j'ai du faire avec, hélas j'ai une petite entaille
, la se matin je suis allé à un garagiste il ma sortie le clips sortie le vieux roulement (20 tonne de poussé pour le sortir) il ma remis le neuf le clips la fusée ça ma coûté 10 Euros j'ai laissé la pièce à l'ouvrier
La je suis content, cette après midi je remonte l'ensemble, je vais graissé les guides d'étrier de frein sur tes conseilles
j'ai fait ma vidange donc voilou pour l'instant bientôt le CT j'ai peur du résultat
Amic Thomas.
Edit voici l'huile que je viens d'utilisé
http://www.kennol.com/FR/FT/ENDURANCE_5W40_FR.pdf
Amic Thomas.
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Ça semble être une bonne huile, mais 5w40 c'est peut être un peu fluide pour nos moteurs ?!? Tu as mis un filtre OEM ?
Pour l'étrier, un de mes coulisseaux était grippé quand j'ai changé mes disques/plaquettes
- Pitts s14
- Modèle : RD1
- Année : 1997
Le filtre et de marque Bosch
je voulais de la 10W40 mais il y avais pas se grade pour cette marque donc 5w40 40 Euros les 5 Litres ..
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Ça risque de claquer au niveau des poussoirs :(
husky
- Modèle : coupe RD2
- Motorisation : 2.0l
- Année : 2001
Oui avec de la 5W40 sa va cliqueter au niveau des poussoirs , car la mienne le fait a froid.
Je vais repasser en 10W40 pour eviter ce genre de probleme.
- Pitts s14
- Modèle : RD1
- Année : 1997
Pour ma prochaine vidange je passerait en 10W40
Donc on va continué sur se topic car pour le roulement c'est bon
http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 1&t=356750
Amicalement Thomas.
Amicalement Thomas.
- 2717 Vues
Dernier message par marsiho
- 2713 Vues
Dernier message par airness62
- 9 Réponses
- 3706 Vues
- 7749 Vues
- 11 Réponses
- 7810 Vues
