[Résolu] Soucis électriques - autoradio !!
Re: quelques soucis !!
Fusible standard 10A couleur rouge. Tous les magasins auto en vendent c'est du courant, même en grande surface tu peux en trouver pour te dire... ;)
bokassa33
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0 16v
Message par bokassa33 »
ok donc je vais débrancher la batterie, débrancher le poste radio, l'allume cigare et je vous prends des photos ! et je remet un fusible simple 10a
Vraiment merci pour votre aide !
Blasphorion a écrit :Fusible standard 10A couleur rouge. Tous les magasins auto en vendent c'est du courant, même en grande surface tu peux en trouver pour te dire... ;)
+1
https://www.norauto.fr/p/3-fusibles-10-a-221788.html
bokassa33
Modèle : coupé
+1
Celui que tu montre sur la photo, ce n'est pas ceux que j'ai, moi c'est un plus petit.
Oui, enfin ça va te coûter un peu quand même... mets les bières au frais, on arrive dès que le soucis est résolu!!! :ptdr:
bokassa33
Modèle : coupé
:D :D :D
Que ce soit les mini ou les standards crois-moi tu en trouves partout! Je ne travaille pas dans la pièce auto pour rien! ;)
bokassa33
Modèle : coupé
c'est bon j'ai fais comme vous m'avez dit. et la fermeture centralisée remarche, enfin tout fonctionne sauf bien sur le poste et l'allume cigare que j'ai laissés débranché tous les 2.
Pour le fusible j'en ai mis un standart et ca le fais. Je vous envoies quelque photos comme vous me l'avez demander
bokassa33
Modèle : coupé
Voici le poste
Ce qui a derrière le poste
le faisceau ( origine ou bidouillage ? )
Et l'allume cigare.
sur mon Gk j'avais un problème sur l'allume cigare il ne voulait plus s’enclencher, j'ai essayé de resserrer un peu les lamelles mais malheureusement trop ce qui a pour effet de faire un sur courant et crame le fusible de l'allume cigare par contre dans mon cas se n'est pas le fusible 18 (jaune) qui pète mais le fusible allume cigare/ rétro électrique.
bokassa33
Modèle : coupé
si certaines photos sont pas claires pour vous dites le moi j'en refais sans problèmes.
bokassa33
Modèle : coupé
vinzzz34 a écrit :sur mon Gk j'avais un problème sur l'allume cigare il ne voulait plus s’enclencher, j'ai essayé de resserrer un peu les lamelles mais malheureusement trop ce qui a pour effet de faire un sur courant et crame le fusible de l'allume cigare par contre dans mon cas se n'est pas le fusible 18 (jaune) qui pète mais le fusible allume cigare/ rétro électrique.
Pour moi le fusible est bon
Le câblage de l'autoradio n'est pas d'origine, on voit clairement les scotch noir sur l'ensemble des fils.
Encore un qui a voulu économiser quelque € et n'a pas acheté un adaptateur de faisceau adapté...
Sinon ça ne me semble pas si dégelasse que ça mais il faudrait vérifier que les fils ont étais soudé et pas uniquement scotché.
bokassa33
Modèle : coupé
vinzzz34 a écrit :Le câblage de l'autoradio n'est pas d'origine, on voit clairement les scotch noir sur l'ensemble des fils.
et meeerde !!
