- fred62
- Modèle : Coupé gk3 ph1
- Motorisation : v6 2.7l
Ok bon je prends mon café et commence aussi,
tu pourrai vérifier la tension sur la fiche TPS entre 1et2 et 1et3 ?
- G-Shark
- Motorisation : 2.7L V6
Ok je regarderais, à priori on doit avoir entre 250 et 800 mVfred62 a écrit :Ok bon je prends mon café et commence aussi,
- fred62
heu non
entre 1 et 2 (donc alim et masse) on doit avoir avec ignition on = 5v
entre 2 et 3 (donc masse et tps) on doit avoir de 02-08v à 4.2-4.8v suivant l'angle du papillon
est ce que tu arriverai à voir la couleur des fils du faisceau TPS ou IAC ? (sans abîmer), j'ai un gros doute ce matin sur mon câblage d'hier
- G-Shark
Oui 0,2 - 0,8v au ralenti au TPS.
Oui pas de soucis pour la couleur des fils je te dis ça
Édit :
TPS : 1=vert 2=noir et 3=bleu
Actuator : quand tu es face à lui de gauche à droite : marron-orange-bleu
Pour les valeurs
TPS : 1-2 = 0,16v et 2-3 = 5,01v ignition on
Actuator : broche à gauche et 2 = 16,5 et broche à droite et 2 = 19
Édit :
Pour les valeurs
- fred62
Ok donc c'est pareil pour moi pour les couleurs de fils.
Comparons ce qui est comparable
faisceau du TPS (test tiré du manuel) ignition on
borne 1 et 2 Fred 3.75V Gé 0.16V déjà la il y a un truc (j'approche pas les 5V mais toi il y a rien quoi..)
borne 2 et 3 Fred 5V Gé 5V
faisceau de l'actuator (test tiré du manuel) ignition on
borne 1 et masse Fred 3.76 V Gé 16.5 ??
borne 2 et masse Fred 12.2 Gé ???
borne 3 et masse Fred 0.61 V Gé ???
en fait tu t'es repiqué sur la batterie ..
sinon les capteurs eux mêmes
IAC
référence
bornes 1-2 = 14.9 à 16.1
bornes 2-3 = 17 à 18.2
ignition OFF
bornes 1-2 Fred 11.2 en dessous Gé 17.8 au dessus
bornes 2-3 Fred 21.4 au dessus Gé 15.7 en dessous
le TPS sans alimentation
bornes 2-3 Fred en cours Gé 1.13 à 2.6 donc ok
bornes 1-2 Fred en cours Gé 1.99 donc ok
IAC
référence
ignition OFF
- G-Shark
Donc test TPS :
Borne 1 et châssis : 5,01v
Borne 3 et châssis : 3,79v
Test actuator :
Borne 1 et châssis : 3,76v
Borne 3 et châssis : 0,07v ???
Borne 2 et châssis : 11,8v
Test actuator :
- fred62
[quote="fred62"]Ok donc c'est pareil pour moi pour les couleurs de fils.
ignition on
borne 1 et 2 Fred 5V Gé 5V
borne 2 et 3 Fred 3.75 Gé 3.79
(désolé j'ai corrigé j'ai finit par me planter à force avec les valeurs)
ignition on
borne 1 et masse Fred 3.76 V Gé 3.76
borne 2 et masse Fred 12.2 Gé 11.9
borne 3 et masse Fred 0.61 V Gé 0.07 ???
IAC
référence
ignition OFF
0.71-1.38 clapet fermé à 2.2-3.4 clapet ouvert autant dire que ca fluctue pas mal
1.6 à 2.4 à toutes les positions du clapet
bornes 2-3 Fred 1.18 à 2.5 Gé 1.13 à 2.6
bornes 1-2 Fred 2.13 Gé 1.99
Par contre c'est chiant à mesurer (les valeurs varient lors de la prise de celles ci) j'ai fais une moyenne rapide
je pense qu'on tient chacun un bout du problème, en gras et lumineux
ignition on
ignition on
IAC
référence
ignition OFF
Modifié en dernier par fred62 le 08 mai 2017, 15:37, modifié 1 fois.
- G-Shark
Effectivement on a une piste
bon maintenant à savoir pourquoi je n'ai que 0,07v à l'actuateur????
- fred62
j'ai corrigé car je me suis planté sur les broches du faisceau TPS, du coup, ben je vois pas :(
- G-Shark
Des images valent mieux que des paroles voici une vidéo.
Donc au démarrage elle ne tient pas le ralenti.
Ensuite j'ai débranché le maf et là ça fonctionne.
Après j'ai débranché le TPS et l'actuateur.
Bon par contre gros cliquetis des injecteurs :-/
- fred62
clair que là le maf envoit des données érronées, et aucun code après 2 min ? en même temps si tu arrives pas à la tenir 2 min au ralentit...ben doc hyundai y a pas un v6 pres de chez toi µ? ca serait plus simple d'interchanger les maf
bon j'ai tout rebranché papillon oem mais new tps on vas voir
- G-Shark
Non je ne connais pas de v6 à côté de chez moi :(fred62 a écrit :clair que là le maf envoit des données érronées, et aucun code après 2 min ? en même temps si tu arrives pas à la tenir 2 min au ralentit...ben doc hyundai y a pas un v6 pres de chez toi µ? ca serait plus simple d'interchanger les maf
On dirait le maf mais il est quasi neuf normalement donc c'est étonnant.
Non jamais eu de code erreur sinon, ça aide pas !
J'ai déjà eu des soucis de MAF alors que je n'avais aucun check et pourtant c'était bien lui. Mais à près de 300€ la pièce, un essai avec celui d'une titine en bonne santé serait quand même la meilleure piste en effet.
- G-Shark
Bon le cliquetis qu'on entend c'est pas les injecteurs mais on dirait que ça vient des soupapes. Bref j'ai plus trop d'espoir :-/
- fred62
aie..t'es sur ???
