[Résolu] Soucis électriques - autoradio !!
Re: quelques soucis !!
vinzzz34 a écrit :Le câblage de l'autoradio n'est pas d'origine, on voit clairement les scotch noir sur l'ensemble des fils.
Encore un qui a voulu économiser quelque € et n'a pas acheté un adaptateur de faisceau adapté...
Sinon ça ne me semble pas si dégelasse que ça mais il faudrait vérifier que les fils ont étais soudé et pas uniquement scotché.
+1
La masse de l'allume-cigare, c'est toi qui l'a débranché?
pour le son il y a 4 pairs de fil haut parleur, c'est très étonnant que tu n'ai aucun son sur aucun des 4 haut parleur donc je penserais pour un auto radio HS
bokassa33
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0 16v
Message par bokassa33 »
+1
Qu'est ce que tu entends par la masse ?
L'allume cigare était déja débranché quand j'ai acheter la voiture et c'est quand je l'ai rebranché qu'il y a eu un court circuit.
bokassa33
Modèle : coupé
vinzzz34 a écrit :pour le son il y a 4 pairs de fil haut parleur, c'est très étonnant que tu n'ai aucun son sur aucun des 4 haut parleur donc je penserais pour un auto radio HS
Alors pour toi c'est juste le poste ?
comment je peux en être sur ?
Bah après est-ce que l'écran s'allume quand même? Faudrait voir si le jus arrive sur le direct et sur la mise au contact?
bokassa33
Modèle : coupé
Philippe74 a écrit :Bah après est-ce que l'écran s'allume quand même? Faudrait voir si le jus arrive sur le direct et sur la mise au contact?
oui le poste s'allume, il y a des chaines préenregistrès et il capte les fréquences mais pas de son.
J'ai regarder la notice du poste et tout est ok.
Ok donc la tension partout... Ça ne marche ni avec CD ni radio? Il y a pas un bouton "mute" actif peut-être?
pourrais tu me donner la référence de l'autoradio et nous noter les correspondances de couleur de fils avant et après scotch?
bokassa33
Modèle : coupé
Philippe74 a écrit :Ok donc la tension partout... Ça ne marche ni avec CD ni radio? Il y a pas un bouton "mute" actif peut-être?
non pas de bouton mute enclenché
je vais essayer avec un cd si j'arrive a en trouver un ( je suis jeune moi :)
Modifié en dernier par bokassa33 le 06 mai 2020, 18:37, modifié 1 fois.
bokassa33
Modèle : coupé
vinzzz34 a écrit :pourrais tu me donner la référence de l'autoradio et nous noter les correspondances de couleur de fils avant et après scotch?
Je m'y connais tellement pas que pour te donner les correspondances ca va etre compliqué
mais je peux te donner la ref du poste
Si le son à donf tu entends la musique très faiblement, les fils sont inversés... mais sur les 4 hp ça serait étrange !
Bah le plus simple serait de tester un autre poste autoradio, afin de déterminer si le problème du signal vient du poste ou du faisceau électrique.
Tes haut-parleurs font du bruit, donc ils sont alimentés.
tu as juste a me noter la couleur des fils
bokassa33
Modèle : coupé
man3515 a écrit :Bah le plus simple serait de tester un autre poste autoradio, afin de déterminer si le problème du signal vient du poste ou du faisceau électrique.
oui les haut parleurs sont bien alimentés
au passage j'ai essayer avec un disque, le poste lis bien le disque mais ca ne marche pas non plus.
bokassa33
Modèle : coupé
d'accord je vais essayer de faire ca
