[moteur] changement bougies GK3 2.0L :zz:
Vous allez vous dire : un DIY pour changer ses bougies, quelle idée, rien de plus simple !!! et bien pas tant que ca en fait si on ne sait pas ou mettre les mains et si l'on n'est pas équipé de bons outils.... 8)
C'est parti :
Tout d'abord on va enlever les caches plastiques moteur pour accéder aux fameuses bougies .
Pour ce faire nous allons en premier lieu enlever les cinq vis ici représentées en vert pour déposé le cache noir puis les cinq vis représentées en rouge pour le cache gris
[url=http://imageshack.us:vnydg7ix]Image[/url]
Ceci n'étant valable que pour les modèles ayant le cache en deux parties ( sans débimètre d'après moi...) car pour les autres encore plus simple : les cinq vis rouges et tous vient d'un coup ! 8)
ne pas oublier d'enlever le bouchon de remplissage d'huile :wink:
Sur cette photo on peux s'apercevoir qu'une douille de 10 classique ne rentre pas dans le trou ou se trouve la vis, il faut donc prévoir l'outil adapté :
Voici un apercu une fois les caches enlevés :
Ensuite retirer les cabochons caoutchouc en tirant dessus ( relativement fort quand même...) puis utiliser une clé à bougies de 16mm avec si possible un caoutchouc au fond de celle ci pour maintenir les bougies à la repose
Les voilà une fois retirées :
enfin les revisser sans trop forcer et remonter le tout en sens inverse :
Très simpliste comme DIY mais si ca peux aider quelqu'un tant mieux.... :wink:
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
Re: [moteur] changement bougies GK3 2.0L :zz:
Message par faya_style971 »
Editer les photos pour refaire un DIY serait très appréciable pour le forum. Car moi je ne sais pas comment faire pour l'instant.
Cordialement
Sincèrement, sur le 2L, c'est pas bien compliqué.
Y a des DIY assez anciens et les créateurs ne sont peut être plus là. Mac1 par exemple ne passe pas très souvent et il n'a peut être plus ces photos.
La solution existe : adhère au club, tu aura accès aux DIY en PDF avec les photos dedans ;)
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
très bien, je vais adhéré au club, pas le choix :)
nicobois1309
Modèle : coupé FX
Motorisation : 2.0L 143ch
Message par nicobois1309 »
faya_style971 a écrit :très bien, je vais adhéré au club, pas le choix :)
Avec les remises des partenaires la cotisation est vite amortie
xrainz
Modèle : coupé FX
Motorisation : 2.0 L 143 cv
Message par xrainz »
salut,
j'ai essayé d'accéder au diy mais la redirection envoie sur une page 404.
pire j'ai une bougie vissée comme un porc par l'ancien garagiste.
j'ai mis du wd40 en espérant que ca s'infiltre.
a tte
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
si tu vois quelle est mal vissé l’enlèves pas tu seras dans la m!¤@#e après pour en remettre une autre car le filetage sera mort
xrainz a écrit :salut,
En attendant que le problème soit résolu, envoie-moi une adresse mail par MP, et je t'enverrai le DIY ;)
xrainz
Modèle : coupé FX
Merci. Je me suis débrouillé sans. J ai une bougie bloquée wd 40 dans le tube je vais retesté demain.
