Voyant check et bruit
prod
Message par prod »
Salut , alors voilà suite à la mise en vente j'ai remonté la ligne d'origine.
Mais impossible d'enlever le voyant check.
Et depuis elle fait un ronronement inhabituel.
Pour info j'ai remonté avec les même joints ( oui je sais pas bien mais j'en avais pas d'autre et le garage été à perpette !
Donc là je suis pasé chez le garagiste pour commander le joint du collecteur d'échappement.
Mais croyez vous que ça réglèrera le problème ? Croyez vous que le bruit stoppera ?
Et surtout même avec une très légère fuite, le check engine n'aurait-il pas du s'éteindre ? Les sondes et cata sont ok donc ...
Enfin voilà j'espère que ça le ferra !
PS: j'ai déja débranchée la batterie pour vider les circuits .
Si une autre astuce existe je suis preneur !
Re: Voyant check et bruit
Quand tu fais un reset de l'ECU (débranchement de la batterie), ton voyant check disparaît et réapparaît plus tard moteur tournant ?
prod
Message par prod »
Oui c'est ça .
Je débranche et après une centaine de kilomètres " dingue "
Pour le bruit, il est probable si les joints sont en mauvais état que ça vienne de là.
Pour le check, s'il y a des fuites en amont des sondes, cela peut allumer le voyant.
Nota: mets à jour ton profil, on ne sait même pas le type de motorisation de ton coupé.
prod
Message par prod »
