Problème calculateur ?
Antony2312
Bonjour a tous,
Voila depuis 2 semaine j'ai mes voyants ABS/BRAKE/CHECK ENGINE qui restes allumés .... J'ai donc nettoyé mes capteur un par un, mais rien à changer ! Je suis donc allez faire un diag chez un multi-marque, qui n'a pas réussi a rentrer dans les données de l'abs ( Il a quand même trouvé un code erreur : P0501 ) Je me suis ensuite tourné chez HYUNDAI qui lui non plus n'a pas réussi a rentrer dans l'abs .... A cette première approche, le garagiste de la concession pense que le problème viendrai du calculateur ABS .. Quand pensez-vous ??
Re: Problème calculateur ?
Je pense aussi qu'il peut s'agir d'un problème de capteur de vitesse au niveaux des roues.
P0501 Vehicle speed sensor (VSS) – range/performance problem Wiring, speedometer, VSS, CAN data bus.
P501 Capteur de vitesse du véhicule - problème de performance / de limites.
P501: Plage ou dysfonctionnement du capteur de vitesse du véhicule.
C'est normal que l'on ne puisse pas lire les informations de ta prise OBDII, vu ton modèle V6 2003 ==> http://www.tuscani-france.net/viewtopic ... BD#p317051" onclick="window.open(this.href);return false;
Antony2312
Merci pour ta réponse !
Mais je pensai que se problème ne survenais que sur les modèles de 2002 ... D'autre pars je me demande bien pourquoi le chef d'atelier de chez hyundai n'est pas au courant de cette mal-fonction, et qu'il me propose a la place de me changer une pièce qui coute 1500 Euro !!
- Florian
Springer mon Élisa est de Février 2003 et je n'ai aucun souci à ce niveaux là pour la brancher.
Ce que tu peux faire (comme j'ai moi même fait) tu achètes l'interface ELM327 et tu essaies de lire les infos avec EasyObdII.
Si ça ne fonctionne pas, tu essaies sur un autre véhicule récent et là si ça fonctionne tu dois donc faire la modif sur la prise OBD de ton coupé.
Quelle est la date de mise en circulation de ton V6 ?
Antony2312
Elle est du 14/05/2003 !
J'ai oublié de stipuler, mais je pense que cela est normale, que la voiture c'est bridée a 5000 Trm ... En espérant que ce ne soit juste qu'une simple histoire d’inversion de cables ... Sinon, bonjour le porte monnaie ! :-/
Antony2312 a écrit :J'ai oublié de stipuler, mais je pense que cela est normale, que la voiture c'est bridée a 5000 Trm ...
Antony2312
Je ne suis pas un cas isolé ! Sur d'autres marques j'ai trouvé plein de cas similaires ...
Capteur abs mort..
Antony2312
Ok Mario, moi je veux bien, mais normalement cela ne devrai pas influer sur le fait de pouvoir ou non se connecter a l'OBDII ....
En même temps, je vois mal comment ils t'ont sorti un code erreur si ils ne pouvaient pas se connecter...
Antony2312
il ont pu se connecter ! Mais comme je l'ai dit plus haut, ils n'ont pas pu rentrer dans l'ABS ... D'ou l'interrogation du mecano sur le fait que se soit le calculateur d'ABS ?!?!
La sa me dépasse un peu a vrai dire :-/
Ont-ils essayé et réussi à effacer ton code erreur P0501 ?Antony2312 a écrit :Je suis donc allez faire un diag chez un multi-marque, qui n'a pas réussi a rentrer dans les données de l'abs ( Il a quand même trouvé un code erreur : P0501 ) Je me suis ensuite tourné chez HYUNDAI qui lui non plus n'a pas réussi a rentrer dans l'abs ....
Antony2312
Oui ils ont pu effacer le code erreurs ... Mais il revient après et cela na pas éteint les voyant ! Autre chose, quand je débranche la batterie, le check engine s'enlève et je peu de nouveau monter a 7000trm ! Mais au long terme, cela revient aussi :-/
Essaie d'aller dans une autre concession pour confirmation du diagnostic.
Achète ou emprunte une interface (ELM 327) pour lire sur un PC les codes erreurs.
- 1783 Vues
- 964 Vues
- 832 Vues
- 11 Réponses
- 5276 Vues
Dernier message par Mtan
- 3340 Vues
Dernier message par Leo971
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
