Probleme Boite de vitesse trés dur gk3 v6
Fafounet83
Modèle : Coupe gk3
Message par Fafounet83 »
Bonjour à tous
J'ai besoin de connaisseurs :)
Je vais bientôt acheter ma 3eme tuscani cette fois ci un v6 de 2003 104 000km MAIS le problème est le suivant :
Le passage des vitesses ( moteur allumé bien-sur ) est TRES DUR
J'ai donc fait toutes les recherches primaire avant de faire ce post
L'huile de vidange a était effectué en 75w90 avec un additif il y a 2 semaine suite au premier symptôme qui était le passage de la 1ere et de la marche arrière difficile
Or maintenant TOUS les rapports sont difficile , la marche arrière craque donc obligé de la passer moteur éteint.
EMBRAYAGE :
Le test de l'embrayage fonctionne ca ne patine pas du tout
HUILE DE BOITE :
Probable mais j'en doute bien qu'il y ait une différence le passage est plus souple avec le moteur chaud mais ce n'est pas systématique
EMETTEUR ET/OU RÉCEPTEUR D'EMBRAYAGE :
Pas de traces liquide au niveau de la pédale dans l'habitacle ( du moins il me semble pas )
Pas de traces de liquide non plus au niveau de la purge de l'embrayage hydraulique
Seule hic le niveau du liquide d'embrayage dans la vase d'expansion est au minimum et on remarque bien une trace noir montrant que le liquide a déjà était au maximum ( remarque le liquide est noir et a du surement perdre un peu de ses propriétés )
J'ai peut être omis certaines pistes c'est donc pour cela que je fait appel a vous
Merci d'avance a tous ceux qui prendrons le temps de s'intéresser a mon problème
Re: Probleme Boite de vitesse trés dur gk3 v6
Le niveau du liquide baisse naturellement avec l'usure du disque/mécanisme.
Essaie une purge.
Sinon, je crains que ce soit ton mécanisme qui soit en fin de vie.
Quelle date de mise en circulation du véhicule ?
Met à jour ton profil utilisateur STP.
Bonsoir Fafounet,
Ce que tu décris, ressemble tout a fait a des synchros qui sont morts.
Bonne soirée
Gérard
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Message par laurent342 »
Moi je pense à un mécanisme d'embrayage hs.
Le disque peut être bon, pas de patinage, mais il est mal libérer, donc le passage des vitesses est de plus en plus difficile.
Dans tous les cas faut démonter pour vérifier.
Fafounet83
Modèle : Coupe gk3
Merci a tous pour vos réponse
SPRINGER a écrit :Le niveau du liquide baisse naturellement avec l'usure du disque/mécanisme.
Essaie une purge.
Elle est de juin 2003
Et oui pour mon profil j'avais pas vu que ça c'etait remis a zero je vais faire ça tout de suite
moulino51 a écrit :Bonsoir Fafounet,
Bonne soirée
Gérard
Merci pour ta participation mais je ne penses pas puisque les symptomes sont arrivés en moins de 3 semaines
et les vitesses ne craquent pas du tout ormis la 1ere et la marche arriere normal puisqu'il n'y pas de synchros sur ces vitesses là.
laurent342 a écrit :Moi je pense à un mécanisme d'embrayage hs.
Je penses aussi a quelques choses dans le genre
Je vais surement commander le kit d'embrayage valeo sur oscaro quelq'un l'a déja monté ?
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Fait attention que ton volant moteur n'est pas hs aussi, ça m'étonnerais pas vu que ça doit être un bi-masse.
olivertuner
Modèle : gk3
Message par olivertuner »
Même souci que mon gk3 v6 de 2003 : j'avais les même symptômes sur mon Gk je n'arrivais pas a passer mes vitesses surtout 1èr et marche ar moteur allumé
donc embrayage+volant moteur hs
Prix 950€ tout compris
334€ pour le volant sur Oscaro
Et compte 250€ pour le kit embrayage
Voilà
