[résolu] gk3 - problème d'accélération
KLMIND
Modèle : GK3 - FL1
Motorisation : 2.0L - 143ch
Année : 2006
Message par KLMIND »
Bonjour / Bonsoir,
Je suis ---jusqu'à pas si longtemps--- l'heureux propriétaire de la bien connue du forum, j'ai nommé l'ex "Batmobile" de Petertuscani !
Je ne parlerai pas ici des différentes modifs que je lui ai apporté (je ferais un topic dédié quand elle sera réparé :pleure: ).
Etant tout aussi mécano qu'un singe s'y connaît en aéronautique, je vais simplement vous exposer mon soucis, peut-être que cela parlera à certains d'entres vous :
Quand je dépasse les 2 000 tours elle s'emballe et monte très rapidement jusqu'a la rupture si je laisse le pied (le pire c'est que j'appuie à peine !), puis d'un coup elle redescends toute seule pour rouler à peu près normalement, puis si j'ai le malheur d'appuyer un peu trop sur l'accélérateur, c'est repartie pour la même chose.
C'est devenue systématique à chaque changement de vitesse mais également dès que j'enfonce la pédale d'accélération à plus d'un quart de ce qui est disponible
Il est quand même possible de rouler, mais depuis quelques semaines, le problème est allé crescendo, jusqu'à aujourd'hui m'empêcher de conduire correctement (je ne vous raconte pas les insertions ! :sombre: )
Elle est équipé d'un CAI Injen, je ne sais pas si cela peu avoir un quelconque rapport...
Voili, voilou, merci d'avance pour vos réponses !
UNE PERSONNALITÉ TORDUE ENTORTILLE LES CHEVEUX
Re: Gk3 - fl1 -- problème d'accélération
Je pense que ton embrayage est HS :)
nicocoye
Modèle : honda
Motorisation : 1.5 vtec
Année : 1996
Message par nicocoye »
scam a écrit :Je pense que ton embrayage est HS :)
+1 ;-)
Ou alors soucis de récepteur ou d'émetteur qui ne reviendrait pas a fond...
KLMIND
Modèle : GK3 - FL1
Année : 2006
Merci pour vos réponses, le plus sage sera tout simplement de l'emmener à un garage...
Avez-vous une idée de combien sa douille chez Hyundai ?
Je pense plutôt acheter le kit embrayage sur le net et le faire monter ensuite.
Mais bon, m!¤@#e, sa fait 1 mois et demi que je l'ai et il faut changer l'embrayage :pleure:
C'est pas l'affaire du siècle :x_x:
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
C'est comme toutes les voitures, du jour au lendemain la batterie peu lâcher, le démarreur, embrayage et ainsi de suite. On ne peut pas prévoir à l'avance que tel ou tel pièce va rendre l'âme.
Pour l'embrayage déjà tester avec la 3ème pour voir si elle cale ou non.
Râff_Tuscani
Marque : GENESIS
Modèle : COUPE
Motorisation : 3.8L
Message par Râff_Tuscani »
Campouille67 a écrit :C'est comme toutes les voitures, du jour au lendemain la batterie peu lâcher, le démarreur, embrayage et ainsi de suite. On ne peut pas prévoir à l'avance que tel ou tel pièce va rendre l'âme.
+ 1000
KLMIND
Modèle : GK3 - FL1
Année : 2006
Bonjour / bonsoir,
Bon c'était bel et bien l'embrayage qui était mort :x_x:
Je l'ai fais changer (embrayage Valeo + main d'oeuvre = 420€), le point de patinage est également beaucoup mois haut, c'est très agréable :)
Je posterai quelques photos dans une section approprié, merci de vos conseils, problème résolut !
djbbr1
Marque : HYUNDAI
Modèle : COUPE
Re: [résolu] gk3 - problème d'accélération
Message par djbbr1 »
Ce n'est pas rare d'avoir ce probleme qui survient du jour au lendemain (ou presque). j'ai du changer mon embrayage 5000km apres l'avoir acheté à 55000km
