Probleme de demarrage suite a changement de batterie
Xöst
Marque : hyundai coupé
Message par Xöst »
Bonjours a tous j'ai depuis peu un soucie sur mon V6 de 2003 j'ai changer la batterie car l'ancienne arriver en bout de course, le changement ce passe sans soucie , la voiture demarre nikel pendant 3 jours puis un matin plus moyen de la demarrer , la voiture essayer de ce lancer , mais on dirais que quelque chose lui en empeche , le demarreur tourne , mais des que le moteur commence a partir , paf sa s'arrette
donc voila si quelqu'un a une solution , peut etre que j'ai foutue la m!¤@#e avec une masse quand j'ai changer la batterie , mais la voiture a tourner nikel pendant 3 jours donc je suis dans le flou
merci d'avance
godkiller
Motorisation : V6 2.7
Re: Probleme de demarrage suite a changement de batterie
Message par godkiller »
Xöst a écrit :Bonjours a tous j'ai depuis peu un soucie sur mon V6 de 2003 j'ai changer la batterie car l'ancienne arriver en bout de course, le changement ce passe sans soucie , la voiture demarre nikel pendant 3 jours puis un matin plus moyen de la demarrer , la voiture essayer de ce lancer , mais on dirais que quelque chose lui en empeche , le demarreur tourne , mais des que le moteur commence a partir , paf sa s'arrette
merci d'avance
Normalement si tu fais un faux contact avec la masse c'est le fusible de 120A sur la cosse de batterie (je crois qu'il est dans une petite boite en plastique sur le cable) qui prend direct. commence par vérifier ca. Mais c'est bizarre elle partirait quand même. Ou alors ta batterie est trop faible pour la démarrer (si le fusible est mort, l'alternateur ne recharge pas la battterie, d'ailleurs voiture roulante, le voltmetre indique 12V au lieu de 14 dans ce cas)
Xöst
Message par Xöst »
la batterie est neuve j'ai rouler avec trois jours sans aucun soucie demarrage au quart de tour , le jours d'avant j'ai fait 200 km et le lendemain impossible a demarrer. et c'est la que je comprend pas , la voiture est prete a ce lancé mais au moment M sa ve pas , et en reesayant de redemarer derriere la voiture esaye meme pas de ce lancer je doit attendre quelque temp pour entendre le moteur essayer de ce relancer sans succés
godkiller
Xöst a écrit :la batterie est neuve j'ai rouler avec trois jours sans aucun soucie demarrage au quart de tour , le jours d'avant j'ai fait 200 km et le lendemain impossible a demarrer. et c'est la que je comprend pas , la voiture est prete a ce lancé mais au moment M sa ve pas , et en reesayant de redemarer derriere la voiture esaye meme pas de ce lancer je doit attendre quelque temp pour entendre le moteur essayer de ce relancer sans succés
Il faut lire un peu...Si ton fusible a claquer, ton alternateur ne recharge plus ta batterie, et donc batterie neuve ou pas ca change que dalle elle va finir par se décharger. C'est peut être une piste
Peut-être que la cause du changement de la première batterie est toujours là, et t'a pourri la deuxième... :wut:
Xöst
Message par Xöst »
l'ancienen batterie étais juste usée par le temp la voiture demarrée encore , si je demarre avec les cable et que la voiture demarre c'est donc ce fusible ?
godkiller
Xöst a écrit :l'ancienen batterie étais juste usée par le temp la voiture demarrée encore , si je demarre avec les cable et que la voiture demarre c'est donc ce fusible ?
Oui sans doute, ou regarde le fusible ce sera plus rapide, faut juste enlever le cache de la cosse -
Xöst
Message par Xöst »
ok je te remercie je jette un oeil des que je peut
Xöst
Message par Xöst »
bonjours , aujourdhui j'ai essayer de la démarrer sans rien toucher , j'ai réussi mais avec du mal , la voiture tien difficilement le ralentie , et quand j’accélère un peu la voiture semble s'étouffer , en accélérant doucement la voiture monte dans les tours mais péniblement , donc j'en déduis que ce n'est pas un probleme de fusible ?
si vous avez d'autre pistes je suis preneur
emerci d'avance
Xöst
Message par Xöst »
Problème résolue , appartement c'est le boitier "raizin" qui fouter la m!¤@#e avec la batterie pourtant elle a tourner avec niquel pendant 3 jours , ( ce n'est pas moi qui l'avais installer ce boitier) j'ai simplement virer le boitier plus aucun probleme merci pour votre aide
Le boitier quoi ??!!
jordan4531
Modèle : coupé
Message par jordan4531 »
C'est un boîtier attrape couillon qui permet d'optimiser le voltage de ta batterie pour gagner des performances...
Mais la ça a plutôt crée une panne :ptdr:
Xöst
Message par Xöst »
exactement , sa sert strictement a rien appart crée une panne ^^
C'est la saison des vendanges, les Raizin tombent :lol2:
Xöst a écrit :Problème résolue , appartement c'est le boitier "raizin" qui fouter la m!¤@#e avec la batterie pourtant elle a tourner avec niquel pendant 3 jours , ( ce n'est pas moi qui l'avais installer ce boitier) j'ai simplement virer le boitier plus aucun probleme merci pour votre aide
Ton boitier "Raizin" devrait fonctionner en ce moment, car c'est les vendanges :D :D :mdr:
édit : bon ça m'apprendra a lire la suite avant de répondre, David avait déjà fait la blague :ohno: :ohno:
