autoradio
tuscanguigue
- Marque : hyundai coupé
- Modèle : fx
- Motorisation : 2.0L 143 ch 16s
autoradio
salut a tous,
je poste ici car je saias pas ou mettre, mais voila, suite a ma crevaison', fruit d un drole de hasard, mon autoradio ne fonctionne plus du tout. Mes fusible sont ok puisque j ai l horloge et l eclairage sans probleme et sur les 2 portes fusible habitacle .
Moteur il y a rien en rapport avec le son. Il fonctionnais parfaitement hier, et la ce matin pouf ! makache !!! je sais que souvent il faisais des "searching" lorsque j ecoutais de la musique en usb et des micro coupure en ipod.
enfin j ai constaté que lorsque je tente de le connecté en blutooth avec mon s5 il me dis connection impossible, hors, avant, sans meme allumé le poste je pouvais me connecté.
2 questions :
est il mort ???
ou es ce autre chose que j aurai oublié ???
2 questions :
est il mort ???
pour rugir de plaisir en toutes circonstances
tuscanguigue
- Modèle : fx
cyril01270
- Modèle : fx euro
Re: autoradio
Quand tu dis qu'il me marche plus , tu veux dire qu'il ne se mets plus sous tension électrique du tout ou qu'il s'allume mais plus rien ne fonctionne ?
Je ne supporte plus les tarés qui roulent à 200km/h sur les routes , je galère trop pour les doubler ..
tuscanguigue
- Modèle : fx
Re: autoradio
comme je disais si il se mettais sous tension je devrai pouvoir le connecté en blutooth sans le mettre en route et en fait le s5 ne se connecte donc pas ! donc rien de chez rien, et c est pas un probleme de fusible vu que le fusible son est commun au eclairage de la voiture et de l horloge qui fonctionne tres bien ....cyril01270 a écrit :'il ne se mets plus sous tension électrique du tout
tuscanguigue
- Modèle : fx
Re: autoradio
alpine 102 riNightcall a écrit :Quelle marque ton autoradio?
cyril01270
- Modèle : fx euro
Re: autoradio
tuscanguigue a écrit :comme je disais si il se mettais sous tension je devrai pouvoir le connecté en blutooth sans le mettre en route et en fait le s5 ne se connecte donc pas ! donc rien de chez rien, et c est pas un probleme de fusible vu que le fusible son est commun au eclairage de la voiture et de l horloge qui fonctionne tres bien ....cyril01270 a écrit :'il ne se mets plus sous tension électrique du tout
En fait , je veux surtout savoir , en dehors du bluetooth , si l'écran de ton alpine s'allume ou si les boutons s'illuminent lorsque tu mets le contact ou lorsque tu appuies sur le power .
tuscanguigue
- Modèle : fx
Re: autoradio
non rien de chez rien du tout !cyril01270 a écrit :tuscanguigue a écrit :comme je disais si il se mettais sous tension je devrai pouvoir le connecté en blutooth sans le mettre en route et en fait le s5 ne se connecte donc pas ! donc rien de chez rien, et c est pas un probleme de fusible vu que le fusible son est commun au eclairage de la voiture et de l horloge qui fonctionne tres bien ....cyril01270 a écrit :'il ne se mets plus sous tension électrique du tout
cyril01270
- Modèle : fx euro
Re: autoradio
Oki.
Alors dans l'ordre :
Est ce que tu as vérifié le connecteur d'alimentation au cul de ton autoradio ?
De mémoire , il me semble que les autoradios alpine ont leur propre fusible sur le câble rouge ( + batterie ) entre l'autoradio et la fiche din , l'as tu contrôlé ?
Enfin , as tu essayé de le débrancher électriquement ( enlever la fiche ) et de le rebrancher , voir si il ne s'est pas mis en défaut par "sécurité" ?
Le seul rapport que je puisse imaginer entre ton autoradio et une crevaison , serait éventuellement qu'avec un pneu à plat , ça a peut-être engendré des vibrations dans la console centrale qui aurait pu débrancher la fiche d'alimentation
tuscanguigue
- Modèle : fx
Re: autoradio
c'est exactement ce que je me suis dis aussi, mais ... non car etrangement j ai pris le poste de ma femme (un alpine aussi sensiblement de la meme gamme) et il fonctionne parfaitementcyril01270 a écrit : Le seul rapport que je puisse imaginer entre ton autoradio et une crevaison , serait éventuellement qu'avec un pneu à plat , ça a peut-être engendré des vibrations dans la console centrale qui aurait pu débrancher la fiche d'alimentation
encore plus dingue ; il s'allumait pas dans ma voiture mais il fonctionne parfaitement dans celle de ma femme
je tenterai de le re basculer dans la hyundai juste pour voir.... si effectivement il s etait pas mis simplement en protection
Re: autoradio
Un truc de fou en effet !tuscanguigue a écrit :encore plus dingue ; il s'allumait pas dans ma voiture mais il fonctionne parfaitement dans celle de ma femmea n y rien comprendre....
Des nouvelles ?
tuscanguigue
- Modèle : fx
Re: autoradio
oui je l ai re initalisé et depuis nif ! j ai rien compris :/ .......
- 5580 Vues
- 9 Réponses
- 8712 Vues
- 39 Réponses
- 15577 Vues
- 2792 Vues
- 16 Réponses
- 5645 Vues
