Problème batterie (?)
antho67
Modèle : Genesis coupé
Message par antho67 »
Hello World !
Cet aprem je voulais prendre la voiture pour l'emmener au karcher, évidemment je commence le nettoyage chez moi.
Un peu moins d'une heure avec chauffage + musique + lumières et, plus de batterie :pirate:
Alors oui, je vous vois venir, j'ai été un peu débile sur le coup :failnotice: :bouaaah: :ptdr:
Néanmoins, je me dit que la batterie tiens vraiment pas longtemps et qu'il y a peut être un problème ou c'est qu'une impression ?
Re: Problème batterie (?)
Elle date de quand ? :huh:
Tu as récemment réalisé un grand trajet ou au contraire plein de petits ?
Souvent le froid fini d'achever une batterie sur le déclin...
Tu as un chargeur/testeur ? Ce serait le top pour vérifier si elle est juste déchargée ou HS. :failnotice:
antho67
Je la branche aux câbles ce soir ...
Je ne sais pas de quand elle date effectivement, elle n'as peut être jamais été changée... :failnotice:
C'est vrai, j'ai fait pas mal de bouchons ces derniers temps, ça lui as peut être pas fait du bien !
J'ai un multimètre, je vais essayer de voir ça après et je vous tiens au courant
J'espère que l'alternateur n'as rien, je dois faire un peu moins de 1000 bornes demain :flipe:
...Ou pas!! :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Trêve de plaisanterie, tu as mis le chauffage durant une heure, donc tu avais le moteur qui tournait? Si oui, alors pas sûr que la batterie soit la seule coupable... à moins que tu aies provoqué un court-circuit en nettoyant quelque chose près d'un organe électrique! :failnotice:
antho67
Ah non non, le moteur tournait pas...
J'ai pas pensé à couper la clim / chauffage... :pleure:
Une batterie généralement arrivée aux alentours des 7 années de bon et loyaux services, une "mort subite" n'est pas quelque chose d'étonnant.
Mais oui tiens-nous au courant :ptdr:
Bah si elle a tourné une heure avec le ventilo du chauffage + le reste, moi ça ne me surprend pas qu'elle n'ait plus assez de patate pour lancer le moteur... En tout cas tu peux vérifier après une nuit froide l'indice de charge sur ton mano du tdb, la clé sur acc, moteur non démarré, tu dois être vers 14 volts. Si t'es plus vers 12, effectivement la batterie faiblie...
Euh... permets-moi de te corriger Philippe.
Une batterie plomb c'est 13.2V au repos (moteur éteint). 14V c'est la tension renvoyée par l'alternateur pour la charger (moteur en route). ;)
antho67
Hello !
Bon du coup, elle a démarré niquel ce matin donc je suspecte que c'est effectivement la batterie qui fatigue !
Concernant les manos, je n'en ai pas malheureusement :pleure:
Sinon je trouvais ça surprenant qu'elle ai déjà plus de jus étant donné que l'ancienne (GK) je pouvais faire ça 2-3h sans aucun problème :ptdr:
Je dois faire la route mais je regarderais dès la semaine prochaine pour une nouvelle batterie du coup :)
Merci à vous
antho67 a écrit :l'ancienne (GK) je pouvais faire ça 2-3h sans aucun problème :ptdr:
Oui mais là en plein hiver t'es joueur !
Duncan
Message par Duncan »
Batterie surement HS, la mienne commençait à me lâcher, je l'ai rechargé et a peine une semaine elle était vide, quand j'ouvrais la voiture ça m'allumais les phares :D
J'ai changé et maintenant c'est nickel, le froid (même dans un garage) effectivement fini d'achever les batteries.
