Si la matière est plus rigide de base, cela ne reviendra pas comme à l'origine.
Certains remplacent ces "bushing" par des plus rigides pour gagner en perf justement. Mais perdre en confort oui malheureusement.
Remplacement biellette barre stabilisatrice avant
Maels
Re: Remplacement biellette barre stabilisatrice avant
Salut,
C’est normal que tu ressentes une différence : une biellette plus rigide qu’OEM transmet davantage les mouvements de la barre stabilisatrice directement dans la direction. Du coup, ça peut donner une entrée en virage plus incisive mais aussi plus de vibrations et de remontées dans le volant.
En général, ce n’est pas une question “d’adaptation de la pièce” avec le temps, mais plutôt d’habitude de conduite : la rigidité restera, elle ne va pas “s’assouplir” après quelques kilomètres. Si tu ne constates pas de claquement, de jeu ou d’usure prématurée des silentblocs, c’est que tout est en ordre mécaniquement.https://belle-voiture.com/
En gros, le ressenti que tu as maintenant sera celui que tu garderas. Certains aiment ce côté plus direct, d’autres préfèrent la souplesse d’une pièce OEM.
hugdunord
Tu vas capter le feeling direct en roulant, avec un poil plus de vibrations qui remontent dans le volant, mais c'est normal pour une setup plus affûtée. Mécaniquement, zéro changement : les matériaux (souvent alu ou acier trempé) gardent leur rigidité à vie, sauf si corrosion ou choc. Un truc de pro méconnu : sur les biellettes aftermarket, vérifie l'homologation ECE R90 pour éviter les galères au CT, car 20% des perf pieces foireux là-dessus d'après les forums tuning.
Si pas de clac suspect et couples serrage nickel (genre 50Nm pour VW/Audi), fais-toi plaisir avec cette précision chirurgicale – c'est le kif d'un montage sport !
D'ailleurs, pour tes bricoles sous capot sans te faire surprendre par la pluie, une super casquette trucker bleu respirante avec mesh c'est top pour le style mécano. Et pour checker plus de modèles, cette boutique de casquettes trucker regorge d'idées vintage.
- 10 Réponses
- 3598 Vues
Dernier message par Antony76
- 2346 Vues
- 2337 Vues
- 5164 Vues
- 9 Réponses
- 12820 Vues
