Biellette barre stabilisatrice avant
Demetior
Message par Demetior »
je dois commander des pièces pour ma voiture et je dois changer mes biellettes de barres stabilisatrices avant sauf que probleme 🫥 sur autodoc ca en affiche plusieurs de dimensions differentes et je ne sais pas quelles pieces prendre... Je ne trouve pas sur internet quelle dimension c’est sur la mienne non plus.
J'ai une Hyundai coupé GK3 2004 moteur 2l 143ch
Si vous pouvez m'aiguiller sur ce que je dois prendre ce serait super merci 😅
Re: Biellette barre stabilisatrice avant
Salut Laetitia,
Je te donne les références constructeur pour t'aider dans tes recherches: 54830-2C000 pour la gauche et 54840-2C000 pour la droite.
J'espère que ça t'aidera. Tiens-nous au courant...
Profites-en pour changer les silent-blocs de barre stab si jamais fait...
Demetior
Philippe74 a écrit : ↑16 sept. 2026, 09:41 Salut Laetitia,
Merci pour ta reponse !
Le probleme c'est qu'en cherchant avec ces references il y a plusieurs longueurs qui sont affiches de biellette...285 mm 286mm et 314mm
Peux tu me confirmer que c'est bien cet élément les biellettes ?
Merci a toi
Demetior
Oui oui c'est ça. Essaie de mesurer sur ta voiture. Les mesures se font d'axe en axe. En tout cas entre 285 et 286 ça n'aura pas d'incidence...
À mon avis tu peux oublier le 314
Demetior
Enfaite après réflexion j'avais déjà change mes biellettes, sauf que j'ai amené ma voiture en garage pour diag en juin et ils m'ont indique que je devais les changer... Est ce possible que ce soit plutôt les silent bloc que justement je n'ai jamais change ?
J'ai vu que j'en avais acheté dans mon histo sur un autre site des biellettes en 285 de longueur du coup... Comment je sais quel dimension de silent bloc je dois prendre ?
Si les silent bloc sont abimes, est ce que ca a abime les nouvelles biellettes que j'avais déjà change ?
Pour savoir si les biellettes sont fatiguées, tu dois avoir une sensation de flottements en conduite. Regarde aussi si un soufflet est déchiré. Leur durée de vie oscille entre 100000 et 120000 km. Tu peux aussi avoir des claquements dans les virages. Si rien de tout ça tu peux déjà changer les silent-blocs effectivement. Elle a combien de kilomètres ta voiture?
54813-2C100 pour les silent-blocs sinon...
Yagata
Motorisation : 1.6 115ch
Message par Yagata »
silent bloc je pense que tu entend un grincement sur dodane perso je doit faire les miens j'en suis sur...
Demetior
Philippe74 a écrit : ↑16 sept. 2026, 20:22 Elle a combien de kilomètres ta voiture?
Elle a 190 et 200 000 je ne m'en rappelle plus trop elle est a l'arrêt depuis janvier le temps de faire les repa :sweat_smile:
J'ai un soufflet sur a changer car on l'a craque quand on a mis le nouveau mais sinon j'ai aucun des symptômes décrits...
Apres c'est une voiture qui a eu bcp de proprios avant moi donc j'ai pas mal change de pieces sur l'avant train dont les biellettes de base deja mais pas silent bloc
C'est ce que le garage a indique mais c'est tout...
De base, j'ai des soucis de claquements au niveau des courroies d'accessoires malgre apres avoir changer les courroies et retendu + une 1ere qui fait que sauter + un voyant abs qui ne veut pas partir :zipper_mouth:
Yagata
pour les courroies y'a un tendeur pres du compresseur de clim a pas negliger moi aussi avant les anciens mecanos fesait la tension comme des .... apres avoir vu ce truc plus jamais eu aucun soucis.... moi ils avaient tendu au point que ca a casser ma pompe direction super hein??..... pour temoins abs idk roulement roue peux etre???
Antony76
Motorisation : Essence
Message par Antony76 »
Salut, avec 200 000 km et sans les symptômes classiques de la barre stab, les silentblocs sont une piste très crédible. Pour les repérer, fais osciller la voiture en appuyant sur chaque coin avant, on doit entendre un clac sec quelque part devant, avec la voiture au point mort et sur une surface propre. Le soufflet craqué mérite aussi un coup d'oeil, un joint de cardan fatigué donne des claquements en braquant à pleine butée. Pour les courroies, contrôle le tendeur et les poulies en tournant chaque poulie à la main, un roulement qui gratte explique le claquement. Le voyant ABS peut venir d'un capteur de roue encrassé ou d'un anneau magnétique abîmé, à lire avant de changer quoi que ce soit.
