Démontage controleur de climatisation automatique changement ampoule par led T4.2
on attaque par démonté le contrôleur de la console centrale ( 3 vis )
le voici libéré
ensuite on dé clipse le premier cache
on obtient ça
ensuite on reprend le tournevis et on retire les 2 vis qui tiennent la carte , les 4 vis arrière et les 2 vis de la sonde de température
on déconnecte la sonde de température
on dé-clipse la facade
done ;)
on dé clipse la carte électronique
on tire tout se petit monde en poussant aussi la carte horizontal par les connecteur arrière
voici le petit module est ses loupiottes
vous pouvez testé vos ampoules soit en le connectant dans la voiture
soit en utilisant une alimentation 12V sur les pin 1 et 2 du gros connecteur
on remarque que j'en ai une qui déconne
les ampoules t4.2 que j'ai acheté ne sont pas exactement les même que celle d'origine , il faut rabotter les pattes pour qu'elles viennent se clipser,
et trouver le bon sens et la bonne position pour que les leds fonctionnent donc une fois que tout marche je vous conseil un petit coup de pistolet a colle
lien pour commander les leds
http://fr.aliexpress.com/item/10pcs-lot ... 6be3239c1b
ou chez notre partenaire ledperf
http://www.ledperf.com/led-sur-support- ... -1223.html
voila tout marche ;)
finalement on remonte tout en sens inverse, bon courage
on reconnecte sur la voiture et voila le résultat
Modifié en dernier par vinzzz34 le 11 févr. 2016, 18:48, modifié 7 fois.
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Re: Démontage controleur de climatisation automatique
Message par Tuscalien »
Et des fois tu bosses au boulot? :D
Merci pour la contribution !
Tuscalien a écrit :Et des fois tu bosses au boulot? :D
mais je bosse ;) mais un peu pour moi aussi ;)
l'avantage d'être équipé
merci
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
tiens, ce que tu peux rajouter c'est quel type de LED il faut exactement pour le newbie qui pige rien aux leds ;)
Tuscalien a écrit :tiens, ce que tu peux rajouter c'est quel type de LED il faut exactement pour le newbie qui pige rien aux leds ;)
ajouté en gros et rouge led T4.2 ;)
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Re: Démontage controleur de climatisation automatique changement ampoule par led T4.2
Magnifique !
ladiste28
Modèle : coupé
Message par ladiste28 »
SUPER !!!!
un jour ou l'autre
merci à vous 2 ;)
Duncan
Message par Duncan »
Tu aurais une photo de nuit ? l'éclairage est homogène ?
c'est pas a 100% homogène , les leds sont plus directive que les ampoules mais ça rend bien , je te fait un photo de nuit quand j'ai occasion
il faudrait une led par bouton pour bien faire , mais bon a 4 euro les 10 leds livré ;)
bon aller je me motive je brave le froid et la pluie,
voila tes photos
Et l'ajout d'un papier calque aiderait pas à rendre homogène ?
Mariolhand2 a écrit :Et l'ajout d'un papier calque aiderait pas à rendre homogène ?
si mais un papier calque en face de bouton ça risque de pas trop le faire ...
Non mais derrière les boutons, par dessus les leds
Mariolhand2 a écrit :Non mais derrière les boutons, par dessus les leds
ça devrait faire du mieux en effet niveau diffusion ;) mais coupé pas mal de puissance lumineuse par contre ...
je vous laisse démonter et tester , vous avez le tuto ;)
