[Résolu] Soucis électriques - autoradio !!
bokassa33
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0 16v
Re: quelques soucis !!
Message par bokassa33 »
vinzzz34 a écrit :
bokassa33 a écrit :c'est ce que je vais faire je pense mais par contre pour refaire le câblage c'est chaud pour un amateur non ?
pas vraiment difficile mais il faut a minima un fer a souder et du scotch d'électricien sinon
tu pourrais par exemple aller voir Service Auto 21 , pour te remettre propre niveau câblage:
https://www.google.com/maps/place/SERVI ... -0.6903791
c'est la ou je fais mes réparations mais pour le cablage je suis pas chaud de le faire faire par eux.
bokassa33
Modèle : coupé
la solution la plus simple est que je trouve exactement le même poste
erf au prix des 2 din android actuelle c'est dommage
maintenant c'est 2 din gps mp3 voir mon garage
viewtopic.php?f=92&t=360950&start=315#p578679
bokassa33
Modèle : coupé
ca me ferait kiffer d'en avoir un comme le tiens mais le problème c'est pour le câblage
quand tu as acheter le tiens par exemple, il y a une notice détaillé qui te montrer ou il faut brancher tel fil ?
l'adaptateur du cache était fournie ou tu l'as fais toi meme ?
oui et non, dans ton cas le faisceau d'origine a été malheureusement coupé ...
dans mon cas j'ai récupérer via adaptateur les signaux standard ISO et j'ai cablé les signaux supplémentaire (signal marche arrière, signal de vitesse) ou j'ai pu, j'avais posté à se sujet.
Dans ton cas le mieux est je penses repartir sur une faisceau propre ISO ( standard)
l’adaptateur du cache?
bokassa33
Modèle : coupé
vinzzz34 a écrit :oui et non, dans ton cas le faisceau d'origine a été malheureusement coupé ...
C'est à dire que je change carrément le faisceau ?
non tu coupes au même endroit que le faisceau originelle a été modifié et tu y met du standard plutôt que l'adaptateur kenwood
bokassa33
Modèle : coupé
vinzzz34 a écrit :non tu coupes au même endroit que le faisceau originelle a été modifié et tu y met du standard plutôt que l'adaptateur kenwood
je pense avoir compris, je vais y réflechir...
bokassa33
Modèle : coupé
En tout cas merci beaucoup pour votre aide aujourd'hui
essaye de me faire les correspondances de couleur de ton câblage actuelle et je te fais le traduction en ISO , tu pourras alors câbler ou faire câbler sans problème.
bokassa33
Modèle : coupé
yes! en espérent que ce soit bien le poste qui sois mort
bokassa33
Modèle : coupé
vinzzz34 a écrit :essaye de me faire les correspondances de couleur de ton câblage actuelle et je te fais le traduction en ISO , tu pourras alors câbler ou faire câbler sans problème.
pardon de me repeter mais comment je fais ca ?
je te dis par ex ,, le rouge de la caisse correspond au jaune de kenwood ?
le truc a savoir c'est que cablé ISO tu pourra monter n'importe quel radio ! donc tester très rapidement ;)
j'ai besoin des couleurs de chaque coté associée
hyundai jaune / kenwood rouge
hyundai rouge / kendood jaune
etc...
