problème installation barre anti rapprochement
Hello ! J'ai pas trouvé de sujet pour répondre à mon problème ! J'ai acheté une barre anti rapprochement d'origine Hyundai, que djbbr m'a vendu (qui était sur la tusca à FX aussi :ptdr: elle aura fait le tour du club :ptdr: ). Sauf que, il y a un "truc" (oui je sais pas ce que c'est haha) qui pose un gros problème pour poser la barre -voir photo- alors Djbbr m'a dit d'enlever simplement une épaisseur de caoutchouc au niveau des vis, sauf que .... ça dérange toujours même en faisant ça... Des idées ?
Re: problème installation barre anti rapprochement
Difficile de t'aider sans voir la barre en entier... Suivant le modèle, cette pièce serait mal positionnée!
Duncan
Message par Duncan »
C'est pas la barre qui nécessite de relocaliser le régulateur de vitesse ?
danyvdf94
Modèle : coupé
Motorisation : 143cv
Année : 2009
Message par danyvdf94 »
Si Ju c’est comme celle que jojo a voulu me vendre.
Je ferai une photo avec la barre .... comment faire du coup ? :(
Fais une recherche avancée avec barre + régulateur, tu devrais trouver ta réponse si c'est la barre que Duncan parle...
Le mieux est de faire une place en forme de "Z" qui décale le support du régulateur sur le côté de la tête d'amortisseur et vers le bas. Attention il faudra peut-être régler le câble du régulateur en fonction.
man3515 a écrit :Le mieux est de faire une place en forme de "Z" qui décale le support du régulateur sur le côté de la tête d'amortisseur et vers le bas. Attention il faudra peut-être régler le câble du régulateur en fonction.
j'ai rien compris .. pff je vais encore devoir demander de l'aide :ohno:
Tiens, un dessin Paint pas beau fait vite-fait à l'arrache. Il faut que tu fasses la pièce en vert :
Oui, je sais, j'aurais du faire artiste et vivre de mes talents :angel2:
aaahh tout ce que tu as expliqué c'était pour ça haha d'accord mais je suis sensé faire ça comment, jsuis pas douée moi :;^^: je vais quand meme demander de l'aide, vais bien trouver quelqu'un :D
Tu aurais une photo de la bar posé a coté des platines ?
un plaque de métal ou alu, un étau, une perceuse, de quoi mesurer et le tour est joué ! :)
scam a écrit :Tu aurais une photo de la bar posé a coté des platines ?
voila des photos avec la barre, bon elle est juste dans le mauvais sens mais en soit ça change rien à la forme et au problème. Et c'est dailleurs bizarre qu'esthétiquement elle soit dans l'autre sens mais bon... :failnotice:
Ha oui la il faut faire une patte si tu a les dimension exacte je peut te faire la pate de fixation
scam a écrit :Ha oui la il faut faire une patte si tu a les dimension exacte je peut te faire la pate de fixation
une pate comme expliqué Man ? j'essayerai de prendre des mesures alors, c'est gentil :innocent:
