..: DIY en format PDF :..
Vous trouverez ci-après la liste des DIY ( ou encore "faites le vous-même" :huhu: ) en lien direct au format PDF histoire de sauvegarder tous ce savoir, en effet c'est une mine d'or voir une richesse inestimable pour tous pocesseurs de hyundai coupé (bon, j'exagère à peine... :D ) sachant qu'il n'existe pas de manuel technique ou RTA, c'est pourquoi je tiens à remercier et au nom du staff du club les personnes qui ont et ou vont participer à celle-ci : Un grand bravo à tous !!!!! :super:
Bonne lecture :)
HYUNDAI GENESIS COUPE :
Manuels du Genesis coupé:
[GENESIS BH] Manuel utilisateur 2009
[GENESIS BH] Manuel utilisateur 2010
[GENESIS BK] Manuel utilisateur 2010
[GENESIS BH] Manuel utilisateur 2011
[GENESIS BK] Manuel utilisateur 2011
[GENESIS BH] Manuel utilisateur 2012
[GENESIS BK] Manuel utilisateur 2012
[GENESIS BH] Manuel utilisateur 2013
[GENESIS BK] Manuel utilisateur 2013
Veloster 2012-2013
Manuels du Veloster:
[VELOSTER] Manuel utilisateur 2012
[VELOSTER] Manuel utilisateur 2013
HYUNDAI COUPE GK3 + FL1 + FL2 de 2001 à 2008 :
Manuels du GK:
[GK3] Manuel utilisateur 2003
[GK3] Manuel utilisateur 2004
[GK3 FL1] Manuel utilisateur 2005
[GK3 FL1] Manuel utilisateur 2006
[GK3 FL2] Manuel utilisateur 2007
[GK3 FL2] Manuel utilisateur 2008
Maintenance du GK:
[GK3] Changement des plaquettes de frein AR ( By gé )
[GK3] Changement du moteur de réservoir de lave-glace ( By filalex )
[GK3 V6] Changement du kit de distribution
[GK3 V6] Changement de la courroie d'accessoires ( By G-shark )
[GK3-TOUS] Réparation de l'horloge de console ( By laurent342 )
[GK3-TOUS] Changement du radiateur de refroidissement ( By fastéric )
[GK3-TOUS] Changement du relais clignotant sur le BCM(problème de clignotants fixe)
[GK3-TOUS] Changement de roulement de roue arrière ( By gé )
[GK3 V6] Changement des bougies d'allumage (By bill57)
[GK3-TOUS] Réglage de tension du câble de frein à main
[GK3-TOUS] Changement disques et plaquettes
[GK3 2.0L] Changement des bougies d'allumage ( By mac1 )
[GK3-TOUS] Remise en état des moteurs de lève-vitres
[GK3-TOUS] Faire un reset du toit ouvrant
[GK3-TOUS] Changement du filtre d'habitacle + nettoyage du système de climatisation
[GK3-TOUS] Changement du calorstat + purge du liquide de refroidissement (By gé)
[GK3] Rendre ODB fonctionnel sur GK3 V6 de 2002
[GK3] Vidange boite de vitesse sur V6
[GK3-TOUS] Changement du moteur de centralisation ( By scam )
[GK3-TOUS] Changement filtre + pompe à essence
Intérieur du GK:
[GK3 2.0L] Installation d'un short-shift (levier de vitesse court) ( By tuscani )
[GK3-TOUS] Installation d'une barre A.R. arrière ( By dmartido )
[GK3-TOUS] Supression du buzzer de climatisation auto (by keterman)
[GK3] Installation d'un compteur bros maxtrim
[GK3-TOUS] Amélioration de l'éclairage de coffre ( By mac1 )
[GK3] Changement des LED d'éclairage du bloc compteur
[GK3] Montage de manomètre boost et AFR ( By jeje9166 )
[GK3] Plafonnier look alu ( By zanst )
[GK3] Retirer l'autoradio ( By powerpuffmookie )
[GK3] Enlever les panneaux de portes
[GK3] Enlever le H du volant ( By jt )
[GK3] Changement des LED de fond de compteur ( By djdens )
[GK3] Changement des poignées ( By zanst )
[GK3] Allumage automatique des feux ( By zanst )
Extérieur du GK:
[GK3-TOUS] Amélioration du klaxon avertisseur d'origine ( By mac1 )
[GK3-TOUS] Montage de ressorts courts
[GK3-TOUS] Angels eyes à cathode froide ( By trollzetec )
[GK3 V6] Installation d'un collecteur inox
[GK3-TOUS] Installation d'un aileron haut de coffre ( By mac1 )
[GK3 2.0L] installation d'une ligne d'échappement inox "motoria" ( By dmartido )
[GK3 2.0L] Installation d'un collecteur inox ( By hapiman )
[GK3-TOUS] Installation d'une barre A.R. avant sur coupé avec régulateur de vitesse ( By dmartido )
[GK3 2.0L] Modification d'une ligne inox de V6 pour adaptation sur 2.0L
[GK3 2.0L] Modification d'une ligne inox de V6 pour adaptation sur 2.0L bis ( By petertuscani )
[GK3 2.0L] Démontage et usinage du collecteur d'admission
[GK3 2.0L] Installation d'un BBTB "ou papillon à haut rendement"
[GK3-TOUS] Démontage du résonnateur et installation d'un CAI ( By dmartido )
[GK3-TOUS] Supression de l'essuie-glace arrière
[GK3 FL2] Feux arrières à LED ( By vinc )
[GK3]sauf FL1 et FL2 Installation de cache anti-brouillard avant chromés ( By mac1 )
[GK3-et FL1] Installation d'une caméra dans le feu de recul ( by mac1 )
[GK3 FL2] Installation de répétiteurs d'ailes à LED ( By cyril59 )
[GK3]sauf FL1 et FL2 Installation d'une atenne auto-radio électrique ( By fasteric )
[GK3]sauf FL1 et FL2 Angels eyes au démarrage sans feux de positions ( By vinc )
[GK3] Angels eyes à LED
[GK3] Installation d'un kit d'éclairage au xénon
[GK3] Installation des badges "tuscani" ( By hapiman )
[GK3] Installation d'un radar de recul ( By djdens )
[GK3] Feux arrières en RED corners ( By djdens )
[GK3] Démontage des clignotants latéraux ( By zanst )
[GK3] Calandre alu simple et économique ( By dmartido )
[GK3] sauf FL2[/size][/i] Antenne auto-radio courte "en 5 Mn"
[GK3]sauf FL1 et FL2 Démontage pare-chocs avant + démontage/remontage AB (By Zaro73)
[GK3 FL2] Répétiteurs à led "maison" ( By scam )
[reportage] Préparation esthétique extérieure ( By filalex, ddo, beauti car et estetikcar )
Autres pour le GK :
[GK3 FL2] Manuel Commercial 2006 (francais)
[GK3] Manuel Commercial 2001 "Accessoires officiels disponibles en concessions" (francais)
[GK3] Manuel de réparation carosserie 2002 (anglais)
HYUNDAI COUPE RD/RD2:
Manuels du coupé RD/RD2 :
[RD1] Manuel utilisateur 1997
[RD1] Manuel utilisateur 1998
[RD1] Manuel utilisateur 1999
[RD2] Manuel utilisateur 2000
[RD2] Manuel utilisateur 2001
Maintenance du coupé RD/RD2 :
[RD1] Changement des roulements AR
[RD1-2] Vidange moteur
[RD2] Remplacer une ampoule
[RD2] Changement des durites, sondes T° et liquide de refroidissement ( By pierbout )
[RD2] Changement des amortisseurs, disques, étriers et plaquettes arrières ( BY pierbout )
[RD2] Changement disques et amortisseurs avant ( By pierbout )
Intérieur du coupé RD/RD2 :
[RD2] Eclairer avec des LED les plafonniers et le coffre
[RD2] Eclairage à LED du bouton de variateur d'intensité du tableau de bord
[RD1/RD2] Changement du soufflet de levier de vitesse ( By redfield1 )
Autres pour le coupé RD/RD2 :
[RD1/RD2] Remplacement d'arbre à came XD 1.8L sur moteur béta (by microut93)
[RD2] Démontage des clignotants latéraux
[RD1/RD2] Changement des durites de frein par des modèles dit "aviation" ( By zleto )
HYUNDAI SCOUPE 1991 à 1995 :
Manuels du Scoupé:
[SCOUPE] Manuel utilisateur 1991
[SCOUPE] Manuel utilisateur 1992
[SCOUPE] Manuel utilisateur 1993
[SCOUPE] Manuel utilisateur 1994
[SCOUPE] Manuel utilisateur 1995
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Re: ..: DIY en format PDF :..
Message par Tuscalien »
Les DIY ont été un peu remodelés, mais tout marche ;) On va améliorer le classement par catégories à long terme
TENOR
Marque : HYUNDAI
Modèle : coupe FX
Motorisation : V6 2.7l
Année : 01/2003
Message par TENOR »
merci beaucoup à tous ce qui on deposès tout ces DIY ; du tres beau travail ; felicitations :)
Azahoth
Marque : Hyundai Coupé
Modèle : FL2
Motorisation : 2.0 litres
Message par Azahoth »
Oui, merci pour tout ce travail !
Bill57535
Modèle : coupé fl2 + gen bk1
Année : 2009+ 2011
Message par Bill57535 »
Juste pour signaler si vous n'êtes peut être pas au courant mais des que je clique sur un lien d'un diy celui-ci m'emmène sur le nouveau site avec une page erreur 404 !!!
Si on est au courant. En attendant que Tuscalien résolve le problème, envoie-moi une adresse mail par MP avec le DIY que tu veux et je te l'enverrai ;)
Bill57535
Année : 2009+ 2011
T'inquiète pas c'était juste pour regarder ce qu'il y avait je n'en est pas encore besoin et vu que j'ai remarqué cela j'ai fait remonté l'info on sait jamais
danyvdf94
Modèle : coupé
Motorisation : 143cv
Année : 2009
Message par danyvdf94 »
Cool c'est super bien fait, en plus il y a plein de PDF qui m’intéresse, suffit d'attendre que mon compte arrête de pleurer et je passe commande lol
Dvilmay
Motorisation : V6 (2,7)
Message par Dvilmay »
Salut! :) Je ne sais pas si c'est parce que je suis un "nouveau VIP" mais dans le doute je demande.
En fait je voulais jeter un coup d'oeil à quelques DIY pour les GK, mais je n'arrive à en ouvrir aucun :/
kermitout44
Modèle : VELOSTER
Motorisation : 1.6
Année : 2013
Message par kermitout44 »
Dvilmay a écrit :Salut! :) Je ne sais pas si c'est parce que je suis un "nouveau VIP" mais dans le doute je demande.
Non c est pas parce que tu es nouveaux VIP :ptdr:
Nous avons changé notre zone de stockage de documents et nous devons reafecter tout les liens! :blessé:
C est un gros boulot que nous allons essayer de résoudre le plus rapidement.
Il y avait un DIY qui t intéressé plus qu un autre?
Dvilmay
Ok, Merci :D
Ben je vais attendre tranquillement alors. En fait je voulais faire un petit tour dans un peu tout pour commencer à faire ma liste d'achats proches pour bien recevoir la nouvelle arrivante, ça ne presse pas ;)
Bon courage pour tout ça, (merci d’ailleurs!) vous faites du super boulot :)
Edit : S'il y a moyen de jeter un rapide petit coup d’œil à celui ci, je veux bien :) [reportage] Préparation esthétique extérieure ( By filalex, ddo, beauti car et estetikcar )
Envoi-moi un MP avec une adresse mail et je te l'envoie ;)
Une très bonne nouvelle les amis !!!
Les DIY sont de nouveaux dispo ;)
Merci à Duncan ;)
danyvdf94
Modèle : coupé
Année : 2009
Vous assurez un max les amis, merci pour votre travail!!
Bill57535
Année : 2009+ 2011
Cool :D
Retourner vers « :.. L'espace des adhérents du Club ..: »
